[GOLF MK2] - R32
Moderator: G0 Karcio
cowboy
Post autor: cowboy » wt sie 04, 2009 10:53
dojdą fotki to sie przeniesie do działu projekty...
daniel1d
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: daniel1d » wt sie 04, 2009 10:59
U mnie duże turbo pompuje gdzieś od 3,5tyś tyle co trzeba i nie jest źle.
www.proturbo.com.pl
gruchaarl
turbo
Post autor: gruchaarl » wt sie 04, 2009 12:11
Przy montażu dwóch turbosprężarek, osiągne to że zsamochód bedzie szedł juz od 3000tyś/obr, i sprężarki wcale nie bedą małe. Silnik jest tak zamontowany że miedzy ścianą grodziową a blokiem jest spokojnie miejsce na dwie duże sprężarki lub na jedną bardzo dużą :bigok:
Narazie z dalszymi modami się wstrzymuje do przyszłego sezonu,poniewaz potrzebna jest moneta, a ten czas chce wykorzystać do tego zeby się naciszyć z jazdy
cowboy
Post autor: cowboy » wt sie 04, 2009 13:11
gruchaarl pisze:Przy montażu dwóch turbosprężarek, osiągne to że zsamochód bedzie szedł juz od 3000tyś/obr
no fakt, ale ten silnik i tak bedzie szedł do 300 rpm wiec nie bedzie problemu turbodziury - 2 turbiny to 2 x wiecej kanalizacji, 2 x downpipe itd
a bedzie jakies hamowanie?
można zarzucić remap na wolnossaka - podobno można wykrzesać dodatkowe kilkanaście koni
becior
Post autor: becior » wt sie 04, 2009 13:37
No nieźle mk2 r32 to już coś bardzo ambitnegi i nowość na forum :bigok:
Mnie ciekawi zachowanie mk2 z takim balastem z przodu przy masie 1120kg, jak się prowadzi? Od jakiegoś czasu ciekawi mnie właśnie, czy prowadzeie mk2 z takim swapem jest przyjmnością? (pomijając przyspieszenie i prędkość) Jak będą graty na turbo to masa jeszcze wzrośnie, ciekawe ile...
było 20 Jahre 16V... http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=342725&start=0&hilit=becior[
gruchaarl
Post autor: gruchaarl » wt sie 04, 2009 14:06
cowboy pisze:można zarzucić remap na wolnossaka
Tak można i napewno bedzie program, dolot i sportowe katy. Musze tylko wszystkie błędy pousuwać narazie.
becior pisze:Mnie ciekawi zachowanie mk2 z takim balastem z przodu przy masie 1120kg, jak się prowadzi? Od jakiegoś czasu ciekawi mnie właśnie, czy prowadzeie mk2 z takim swapem jest przyjmnością? (pomijając przyspieszenie i prędkość) Jak będą graty na turbo to masa jeszcze wzrośnie, ciekawe ile...
Samochód prowadzi sie bardzo dobrze, sam jestem mile zaskoczony poniewaz juz na samym początku zastanawiałem się na prowadzeniu tego samochodu z tak duzym silnikiem. Prawda jest taka ze wyścigówka po zakrętach to nie jest ale do jazdy sportowej jest spoko. A jezeli chodzi o prostą to gaz do dechy i banan na twarzy od ucha do ucha :bajer:
Andre262
Post autor: Andre262 » wt sie 04, 2009 20:41
No zawsze dla balansowania wagi można dać 2x r32 c ukończony projekt;P. Albo umieścić go centralnie. To była kwestia czasu aż zaczną sie mk2 r32 :bajer: Ale chyba każdy chciał by sie czyms takim przejechać. Jestem ciekaw ile będzie kosztowa.. :chytry:
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/88b05e3b013db654.html][img]http://images48.fotosik.pl/190/88b05e3b013db654.jpg[/img][/url]
MÓJ MK2 =>> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2228166#2228166
daniel1d
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: daniel1d » wt sie 04, 2009 21:22
gruchaarl pisze:dolot i sportowe katy.
A nie lepiej wyrzucić katalizator :D
www.proturbo.com.pl
szymko
Post autor: szymko » wt sie 04, 2009 23:03
bude w RATa albo ROSTa i potem zrobic odejscie zeby im szczeny w podloge sie wbily hehehe sam bym sie chyba zsikal jakby ktos tak kolo mnie zrobil :D pozdro i powodzonka :)
cowboy
Post autor: cowboy » śr sie 05, 2009 09:20
Andre262 pisze:To była kwestia czasu aż zaczną sie mk2 r32
są mk2 R36 ale to u przyjaciół za wielką wodą :)
przenoszę do działu projekty.. bo w PL nie ma za dużo takich aut...
gruchaarl, prosimy zgodnie z obietnicą o wrzucenie większej ilości fotek do pierwszego postu...
lukas.g60
Post autor: lukas.g60 » śr sie 05, 2009 09:59
cowboy pisze:są mk2 R36 ale to u przyjaciół za wielką wodą
w UK jest ich tez troche w budach mk2 :grin:
dwoja wymiata,czy skrzynia i haldex pochodza z jednego auta?Duzo roboty jest zeby zrobic sterowanie,czy kupiliscie juz gotowy ster?
tirsone
Post autor: tirsone » śr sie 05, 2009 10:38
O raju.... to jak mnie pamięć nie myli pierwsze mk2 r32 na forum...
Więc musi być miazga :)
Czekamy na więcej fot : )
Pzdr i gratki podjęcia się projektu!!
Mój golf
Miłość ożyła....
cowboy
Post autor: cowboy » śr sie 05, 2009 11:01
lukas.g60 pisze:cowboy napisał/a:
to też przyjaciele za wodą.... tylko trochę mniejszą :)
becior
Post autor: becior » śr sie 05, 2009 17:04
Bardzo zgrabnie pod maską wygląda, nawet dużo miejsca jest z przodu, ale to pewnie zasługa modyfikacji pasa przedniego :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
