[mk4] Prawe lusterko od anglika
Trucmkan upewnij mnie, że dobrze rozumuję: stelaże dla lusterka małego i dużego są identyczne?
Jeśli tak to wystarczy, że dokupię:
- nakładkę prawą dużą 3B0857538BGRU
- ramkę 3B085760201C
- nakładkę dolną 3B085760401C
- duże szkło
i stanę się posiadaczem dużego lusterka prawego?
Jeśli to prawda to ma to dla mnie kapitalne znaczenie gdyż nie wymaga to wielkiego nakładu pracy a poza tym można do tego użyć lusterka (właściwie to elementów obudowy) z anglika (golf/bora) bądź z passata B5 (1997-2004).
PS. Czym się różnią lusterka zwykłego mk4 od 25J lub R32?
- duże szkło
Stelaże są różne..colby pisze:Trucmkan upewnij mnie, że dobrze rozumuję: stelaże dla lusterka małego i dużego są identyczne?
Trucmkan'owi chodziło o to, że same mechanizmy regulacji manualnej i elektrycznej są zamienne (ten mocowany na 3 śruby, do którego przyczepiasz szkło).
Jeśli chcesz mieć duże lusterko pasażerskie to musisz kupić całe duże lusterko (stelaż, obudowę dolną, górną, szkło) i wrzucić na swój trójkąt mocujący w drzwiach.
Lusterko może być od Golf IV/Bora, Leon/Toledo II, Octavia I.
Poza trójkątem mocującym reszta jest taka sama.
Równie dobrze możesz kupić takie od angola za 45zł: http://moto.allegro.pl/item870715584_lu ... iczne.html
Tu za 85zł: http://moto.allegro.pl/item855918538_vw ... nglik.html
A tu za 100zł: http://moto.allegro.pl/item856447203_lu ... sklep.html
Albo chociażby takie (bez trójkąta) za 49zł: http://moto.allegro.pl/item865588987_sk ... yczne.html
Czy takie za 50zł: http://moto.allegro.pl/item873337844_lu ... tavia.html
Na allegro jest tego od groma..
[ Dodano: 14 Sty 2010 23:59 ]
Niczym.colby pisze:PS. Czym się różnią lusterka zwykłego mk4 od 25J lub R32?
. . . . . . . . . . MOJA BYŁA GOLFINA . . . . . . . . . . . . . MOJA OBECNA JETTA . . . . . . . . . .
panowie ja mam taki problem przy demontazu a mianowicie nie wiem jak rozebrac ten plastik "trójkąt" który z zewnątrz zasłania syczki a nie chcialbym go zepsuc. jak sie do tego zabrac? a co do trójkątów to powiedzcie mi jak zdjac obudowe lusterka z trójkąta ona jest jakos przykrecana czy tylko puknąc od dolu i zejdzie?? pytam bo jestem zielony w temacie demontazu a przymeirzam sie do przekladki duzego lustra aha i jeszcze jak rozumiem to z
lub passata B5 (1997-2004). obudowy sa identyczne a trójkąty inne tak? z tego co sie zdazyłem zorientowac na alledrogo to prawe od Leona jest identyczne wizualnieKamel pisze:Leon/Toledo II, Octavia I.
Ostatnio zmieniony pt sty 15, 2010 11:57 przez AdiS_VW, łącznie zmieniany 2 razy.
A i owszemAdiS_VW pisze:ub passata B5 (1997-2004). obudowy sa identyczne a trójkąty inne tak?
Zmienić trzeba jedynie trójkąt mocujący.
AdiS_VW może to Ci pomoże:AdiS_VW pisze:jak sie do tego zabrac?
Kamel, a jak wygląda sprawa z przekładką elementów? Z osi obrotu w trójkącie wychodzą linki, więc żeby zdjąć aluminiowe ramię z osi należałoby ... hmm uciąć linki? Z kabelkami w lusterku elektrycznym można sobie w ten sposób poradzić ale jak to ugryźć w lusterku manualnym?Kamel pisze:mechanizmy regulacji manualnej i elektrycznej są zamienne (ten mocowany na 3 śruby, do którego przyczepiasz szkło).
Co zastasowaliście po przekładce na europejski uchwyt zamiast tego co było nad spreżyną??
MóJ GoLFiK
ZAPRASZAM NA ZAKUPY : http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=20870632" onclick="window.open(this.href);return false;
Dokładnie to co było nad sprężynąKrzyssiek pisze:Co zastasowaliście po przekładce na europejski uchwyt zamiast tego co było nad spreżyną??![]()
Tą zawleczkę należy zdjąć w całości
Troszkę się z tym schodzi, ale da się
Krzyssiek jak popsułeś tą zawleczkę to.. Masz problem
Zmierz tą zawleczkę i zapytaj tutaj czy mają: http://www.srubex.com/segery.html
To jest ta zapinka "X"..
- Maximus-83
Kamel, mialem jedna w dobrym stanie zdjetą ale wyszło jak wyszło...
coś sie skombinuje
coś sie skombinuje
MóJ GoLFiK
Krzyssiek tak jak pisałem, podpytaj tam, gdzie Ci linka zapodałem, ewentualnie może masz w swoich okolicach jakiś sklep z takimi zapinkamiKrzyssiek pisze:coś sie skombinuje![]()
