[mk4] Prawe lusterko od anglika
colby
Post autor: colby » pt sty 15, 2010 00:41
Trucmkan upewnij mnie, że dobrze rozumuję: stelaże dla lusterka małego i dużego są identyczne?
Jeśli tak to wystarczy, że dokupię:
- nakładkę prawą dużą 3B0857538BGRU
- ramkę 3B085760201C
- nakładkę dolną 3B085760401C
- duże szkło
i stanę się posiadaczem dużego lusterka prawego?
Jeśli to prawda to ma to dla mnie kapitalne znaczenie gdyż nie wymaga to wielkiego nakładu pracy a poza tym można do tego użyć lusterka (właściwie to elementów obudowy) z anglika (golf/bora) bądź z passata B5 (1997-2004).
PS. Czym się różnią lusterka zwykłego mk4 od 25J lub R32?
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » pt sty 15, 2010 00:58
colby pisze:Trucmkan upewnij mnie, że dobrze rozumuję: stelaże dla lusterka małego i dużego są identyczne?
Stelaże są różne..
Trucmkan'owi chodziło o to, że same mechanizmy regulacji manualnej i elektrycznej są zamienne (ten mocowany na 3 śruby, do którego przyczepiasz szkło).
Jeśli chcesz mieć duże lusterko pasażerskie to musisz kupić całe duże lusterko (stelaż, obudowę dolną, górną, szkło) i wrzucić na swój trójkąt mocujący w drzwiach.
Lusterko może być od Golf IV/Bora, Leon/Toledo II, Octavia I.
Poza trójkątem mocującym reszta jest taka sama.
Równie dobrze możesz kupić takie od angola za 45zł: http://moto.allegro.pl/item870715584_lu ... iczne.html
Tu za 85zł: http://moto.allegro.pl/item855918538_vw ... nglik.html
A tu za 100zł: http://moto.allegro.pl/item856447203_lu ... sklep.html
Albo chociażby takie (bez trójkąta) za 49zł: http://moto.allegro.pl/item865588987_sk ... yczne.html
Czy takie za 50zł: http://moto.allegro.pl/item873337844_lu ... tavia.html
Na allegro jest tego od groma..
[ Dodano: 14 Sty 2010 23:59 ]
colby pisze:PS. Czym się różnią lusterka zwykłego mk4 od 25J lub R32?
Niczym.
AdiS_VW
Post autor: AdiS_VW » pt sty 15, 2010 11:30
panowie ja mam taki problem przy demontazu a mianowicie nie wiem jak rozebrac ten plastik "trójkąt" który z zewnątrz zasłania syczki a nie chcialbym go zepsuc. jak sie do tego zabrac? a co do trójkątów to powiedzcie mi jak zdjac obudowe lusterka z trójkąta ona jest jakos przykrecana czy tylko puknąc od dolu i zejdzie?? pytam bo jestem zielony w temacie demontazu a przymeirzam sie do przekladki duzego lustra aha i jeszcze jak rozumiem to z
Kamel pisze:Leon/Toledo II, Octavia I.
lub passata B5 (1997-2004). obudowy sa identyczne a trójkąty inne tak? z tego co sie zdazyłem zorientowac na alledrogo to prawe od Leona jest identyczne wizualnie
Ostatnio zmieniony pt sty 15, 2010 11:57 przez AdiS_VW, łącznie zmieniany 2 razy.
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » pt sty 15, 2010 20:06
AdiS_VW pisze:ub passata B5 (1997-2004). obudowy sa identyczne a trójkąty inne tak?
A i owszem :-) Pasują wszystkie z obudowami takimi jak w MK4 :-)
Zmienić trzeba jedynie trójkąt mocujący.
AdiS_VW pisze:jak sie do tego zabrac?
AdiS_VW może to Ci pomoże:
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » pt sty 15, 2010 22:01
AdiS_VW, moje jest z Passata.
colby
Post autor: colby » pt sty 15, 2010 22:55
Kamel pisze:mechanizmy regulacji manualnej i elektrycznej są zamienne (ten mocowany na 3 śruby, do którego przyczepiasz szkło).
Kamel, a jak wygląda sprawa z przekładką elementów? Z osi obrotu w trójkącie wychodzą linki, więc żeby zdjąć aluminiowe ramię z osi należałoby ... hmm uciąć linki? Z kabelkami w lusterku elektrycznym można sobie w ten sposób poradzić ale jak to ugryźć w lusterku manualnym?
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » pt sty 15, 2010 22:56
colby, w lusterku manualnym te linki odczepia się z pokrętła.
colby
Post autor: colby » sob sty 16, 2010 00:47
Truckman to już wiem wszystko. Myślałem że może da się zrobić przekładkę bez demontażu trójkąta z drzwi. Jest zima a ja nie mam garażu więc chyba będę musiał poczekać na ocieplenie :)
Dzięki serdeczne wszystkim za pomoc i porady.
Krzyssiek
Post autor: Krzyssiek » pn sty 18, 2010 20:40
Co zastasowaliście po przekładce na europejski uchwyt zamiast tego co było nad spreżyną?? :chytry:
MóJ GoLFiK
ZAPRASZAM NA ZAKUPY : http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=20870632" onclick="window.open(this.href);return false;
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » pn sty 18, 2010 21:25
Krzyssiek pisze:Co zastasowaliście po przekładce na europejski uchwyt zamiast tego co było nad spreżyną?? :chytry:
Dokładnie to co było nad sprężyną :-)
Tą zawleczkę należy zdjąć w całości :-)
Troszkę się z tym schodzi, ale da się :-)
Krzyssiek jak popsułeś tą zawleczkę to.. Masz problem :-)
Zmierz tą zawleczkę i zapytaj tutaj czy mają: http://www.srubex.com/segery.html
To jest ta zapinka "X"..
Maximus-83
Post autor: Maximus-83 » pn sty 18, 2010 21:49
Wy chłopaki to macie głowę na karku. Ja muszę swoje również wymienić na duże. W razie czego zgłoszę się z prośbą o pomoc, choć w tym wątku już chyba wszystko zostało wyjaśnione.
Krzyssiek
Post autor: Krzyssiek » pn sty 18, 2010 22:01
Kamel, mialem jedna w dobrym stanie zdjetą ale wyszło jak wyszło...
coś sie skombinuje :)
MóJ GoLFiK
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » wt sty 19, 2010 13:11
Krzyssiek pisze:coś sie skombinuje :)
Krzyssiek tak jak pisałem, podpytaj tam, gdzie Ci linka zapodałem, ewentualnie może masz w swoich okolicach jakiś sklep z takimi zapinkami :-)
AdiS_VW
Post autor: AdiS_VW » czw sty 21, 2010 17:11
Kamel, dzieki ci wielkie jeszcze mozecie podpowiedziec jak odpiac trojkat od reszty lusterka?
Sprzedam klape z MK IV lub pojedyncze części
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
