Wiem że was męczę ale pomóżcie
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
za piaty bieg to chyba raczej odpowiada ten krotki , caly plastikowy łacznik
napisane na nim jest nawet 5 gang
, ale to nic nie pomoze , jak dalej beda luzy, to znaczy na ciegnacj na łacznikach itd, szczegolnie wyciera sie taka sruba idaca pionowo, wszystko to mozna dokupic bez problemu,ja tez walczylem z biegami , wymienilem kilka tulejek ciegien, łączniki , a tego jabłuszka pod lewarkiem nawet nie tykalem
luz a lewarku jest , ale biegi wchodza płynnie, precyzyjnie bym powiedzial nawet
mialem prpblemy z R, ale okazalo sie ze to nie to tylko co innego , a przy okazji wymienilem te ciegna i inne szczegóły
- guti
ja mowie o tym całym plastikowym
http://allegro.pl/item616384307_nowy_ze ... jetta.html
- majster heniek
- Forumowy spamer :)
- Auto: Jest
- Silnik: też
za 5 bieg odpowiada dłuższy łącznik plastikowy taki jak na foto ten na górze - przerabiałem to samo bo zamiast 5 wchodziła 3 , a sprawdzić możesz we dwie osoby jedna rusza lewarkiem w lewo i prawo , a druga patrzy wewnątrz komory silnika tam gdzie są wodziki skrzyni i lokalizuje luzy na łącznikach
Ostatnio zmieniony pt maja 01, 2009 04:31 przez majster heniek, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
