Wiem że was męczę ale pomóżcie
Racer
Auto: Golf MK2 GTi, Passat B4 GL
Silnik: PF
Post autor: Racer » czw kwie 30, 2009 18:19
Zalezy jak sie ustawi glowka tego lacznika... raz wchodzi a raz nie. Ja mialem tak samo, czesto 3 wbijalem zamiast 5 ale czasem weszla 5
Serwis, sprzedaż skuterów, motocykli, kładów... TRANSPORT aut, motocykli, quadów i innych.
Naprawy aut grupy VAG, specjalizacja GOLF II, JETTA A2.
guti
Post autor: guti » czw kwie 30, 2009 23:24
za piaty bieg to chyba raczej odpowiada ten krotki , caly plastikowy łacznik :) napisane na nim jest nawet 5 gang :), ale to nic nie pomoze , jak dalej beda luzy, to znaczy na ciegnacj na łacznikach itd, szczegolnie wyciera sie taka sruba idaca pionowo, wszystko to mozna dokupic bez problemu,ja tez walczylem z biegami , wymienilem kilka tulejek ciegien, łączniki , a tego jabłuszka pod lewarkiem nawet nie tykalem ;)
luz a lewarku jest , ale biegi wchodza płynnie, precyzyjnie bym powiedzial nawet :)
mialem prpblemy z R, ale okazalo sie ze to nie to tylko co innego , a przy okazji wymienilem te ciegna i inne szczegóły :)
zorro89
GTI
GTI
Post autor: zorro89 » czw kwie 30, 2009 23:29
guti, na 100% dlugi odpowiada za big :) pare dni temu zniemialem ;)
Był mk2 potem mk3 potem mk2 teraz mk4 :D
guti
Post autor: guti » czw kwie 30, 2009 23:34
ja mowie o tym całym plastikowym :) http://allegro.pl/item616384307_nowy_ze ... jetta.html
majster heniek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » pt maja 01, 2009 04:30
za 5 bieg odpowiada dłuższy łącznik plastikowy taki jak na foto ten na górze - przerabiałem to samo bo zamiast 5 wchodziła 3 , a sprawdzić możesz we dwie osoby jedna rusza lewarkiem w lewo i prawo , a druga patrzy wewnątrz komory silnika tam gdzie są wodziki skrzyni i lokalizuje luzy na łącznikach
Ostatnio zmieniony pt maja 01, 2009 04:31 przez majster heniek, łącznie zmieniany 2 razy.
Zielony utonoł , siwy sprzedany , ale jest swartz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 155 gości
