Jak troche utwardzić auto - mocno buja
Wojciech_d78
To może podpowiecie mi - problem z bujającym się przodem, pacjet Golf IV kombi TDI z 2004r, przebieg 144tys km.
Ostatnio wymieniłem amorki na sachs gazowe i jest troche lepiej ale dalej przód podskakuje aż światłami biję po oczach, jest poprostu za miękki, lekko go uginam i już się kołysze. Domniemuje, że znowu trzeba będzie rozebrać kolumny i zainwestować w wymianę sprężyn? Podpowiecie ewentualnie jak to zdiagnozować i jak usunąć problem?
greg
dokładnie - tylko zastanów się nad wyborem sprężyn bo często obniżają duużo (zima i polskie drogi mogą załatwić najpierw osłonę silnika a potem miskę olejową). Moim po obniżeniu mam czasem problem z wjazdem na niektóre podwórkaWojciech_d78 pisze:Domniemuje, że znowu trzeba będzie rozebrać kolumny i zainwestować w wymianę sprężyn?
Wojciech_d78
Ja bym chętnie został przy tej wysokości co mam, tym bardziej, że ingerując jedynie w przód i obniżając go (tył zostaje taki jak jest) to może być śmieszny efekt zadartego tyłu
A tak swoją drogą to przy jakich przebiegach zmienialiście sprężyny i amorki? U siebie mam orginalny przebieg 144 tys km i na sprężyny trochę wcześnie jak na mój gust.
Jednocześnie jadąc po drogach lekko pofałdowanych to widzę nawet po światłach że skaczą góra-dół więc ewidentnie za miękko.
Nigdy nie jeździłem tak miękkim samochodem, kiedyś sporo śmigałem Golfami V i nigdy takich odczuć nie miałem bez względu czy były to 1.6noPb czy 1.9 TDI.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
