Jak troche utwardzić auto - mocno buja
Krzyziu
Post autor: Krzyziu » wt paź 13, 2009 19:45
czy tuleje o numerze 8N0407182A podejdą do zwykłego golfa?
mój golf [url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=194694[/url]
bicker83
KIEROVWNIK
KIEROVWNIK
Post autor: bicker83 » wt paź 13, 2009 22:02
U mnie bujalo bo mialem zajechane amorki-twoje sa OK?
https://PrivateLadyEscorts.com - Chat With Local Private Lady Online - No Selfie - Anonymous Adult Dating - [url=https://PrivateLadyEscorts.com] Real Local Private Lady [/url]
Wojciech_d78
Post autor: Wojciech_d78 » śr paź 14, 2009 18:57
To może podpowiecie mi - problem z bujającym się przodem, pacjet Golf IV kombi TDI z 2004r, przebieg 144tys km.
Ostatnio wymieniłem amorki na sachs gazowe i jest troche lepiej ale dalej przód podskakuje aż światłami biję po oczach, jest poprostu za miękki, lekko go uginam i już się kołysze. Domniemuje, że znowu trzeba będzie rozebrać kolumny i zainwestować w wymianę sprężyn? Podpowiecie ewentualnie jak to zdiagnozować i jak usunąć problem?
greg
Post autor: greg » śr paź 14, 2009 19:12
Wojciech_d78 pisze:Domniemuje, że znowu trzeba będzie rozebrać kolumny i zainwestować w wymianę sprężyn?
dokładnie - tylko zastanów się nad wyborem sprężyn bo często obniżają duużo (zima i polskie drogi mogą załatwić najpierw osłonę silnika a potem miskę olejową). Moim po obniżeniu mam czasem problem z wjazdem na niektóre podwórka
Wojciech_d78
Post autor: Wojciech_d78 » śr paź 14, 2009 21:31
Ja bym chętnie został przy tej wysokości co mam, tym bardziej, że ingerując jedynie w przód i obniżając go (tył zostaje taki jak jest) to może być śmieszny efekt zadartego tyłu :)
A tak swoją drogą to przy jakich przebiegach zmienialiście sprężyny i amorki? U siebie mam orginalny przebieg 144 tys km i na sprężyny trochę wcześnie jak na mój gust.
Jednocześnie jadąc po drogach lekko pofałdowanych to widzę nawet po światłach że skaczą góra-dół więc ewidentnie za miękko.
Nigdy nie jeździłem tak miękkim samochodem, kiedyś sporo śmigałem Golfami V i nigdy takich odczuć nie miałem bez względu czy były to 1.6noPb czy 1.9 TDI.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
