ABS montaż
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » śr mar 04, 2009 00:37
Niebiesko-zolty nie wiem skąd idzie bo ta wiązka do mnie nie dotarła jeszcze... rozkminiam ja za w czasu aby nie kupić bubla ...
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
Lipek81
Post autor: Lipek81 » śr mar 04, 2009 00:47
Przeciez masz schematy - zawsze można dorobić jakiś kabelek, czy coś.
- naprawa, odnowa i budowa od podstaw wiązek elektrycznych (także clean look);
- swapy silników;
- inne nietypowe usługi elektryczne, których warsztaty nie robią, albo biorą za nie kupę kasy :D
BARDZO niskie ceny, staranne wykonanie - szczegóły priv.
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » śr mar 04, 2009 00:49
schemat z PDF-a nie posiada w sobie takiego przewodu ;) no nic szukam dalej...
Lipek81
Post autor: Lipek81 » śr mar 04, 2009 00:54
Bo być moża kabelek ten ma na schmeacie inny kolor - dlatego pytałem, dokąd idzie. Najważniejsze, żeby były wszystkie wtyki we wiązce, reszte można dorobić, połączyc..
- swapy silników;
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » śr mar 04, 2009 01:07
zapytałem sprzedającego gdzie mniej więcej wychodził ten kabelek: "kolo lewej nogi kolo skrzynki bezpieczników"
[ Dodano: 04 Mar 2009 18:53 ]
Lipek81 pisze:Ten czarno - żólty, jeżeli podłaczony jest do przekaźnika 78, zacisk 86, to ma iść do skrzynki z bezpiecznikami, do pinu G3 - masz to w pdf, który Tobie wysłałem. A ten z nibieskim - to jest biało-niebieski? czy zółto niebieski? Napisz skąd on idzie (gdzie jest podłączony drugi koniec).
czarno-zolty idzie do D/07
[ Dodano: 04 Mar 2009 19:14 ]
Niebiesko-żółty = wychodzi na to bo gość napisał ze to w instalacji w passacie idzie kolo lewarka zmiany biegów.. "Złącze diagnostyczne" ??
lenczek
Post autor: lenczek » czw mar 12, 2009 10:42
Witam.
Panowie mam problem, a mianowicie posiadam Golfa III GTD silnik AAZ... posiadam dzialający ABS, jednakze czujnik ABS nie jest nigdzie podlaczony... gdzie mam go podlaczyc ?? bo nie dochodzi do niego zaden przewod ani nic....jakies rady ??
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » czw mar 12, 2009 16:19
skoro czujnik jest nie podłączony to jak ABS może działać ??
lenczek
Post autor: lenczek » pt mar 13, 2009 12:13
sorki nie czujnik tylko kontrolka...zle napisalem...ABS działa, ale kontrolka nie jest nigdzie podlaczona...zaden kabel do niej nie dochodzi, wyciagalem sama kontrole, bez kabla itp itp..
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » pt mar 13, 2009 18:55
dobra a teraz zapytania odnośnie wiązki
a dokładnie gdzie co ma iść bo wiązka idąc w stronę maski samochodu w pewnym momencie rozdwaja się
tutaj wtyczka do sterownika
potem idąc w strone maski rozdwaja się
NA
I NA
przy okazji : złącze diagnostyczne ?? wpina się je w konsole pod mieszkiem zmiany biegów o ile mi wiadomo ??
[ Dodano: 13 Mar 2009 18:24 ]
chodzi mi o to gdzie i jak idzie to przez środek kabiny ??
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pt mar 13, 2009 20:30
abrams, spróbuj porównać tę wiązkę ze schamtami które Tobie przesłałem. Zgadza się tam cokolwiek? Jak tak, to zobacz, jak rozmieszczone są w samochodzie elementy, pod które podłączon są wtyczki z wiązki - to mniej więcej da Tobie pojęcie, jak to powinno być rozmieezczone. podpowiem jeszcze, że te części wiązki zawinięte w szmaciankę powinny być qwewnątrz kabiny, a te przeciagniete przez ruraki - na zewnątrz (w komorze silnikowej).
[ Dodano: Pią Mar 13, 2009 19:34 ]
A ta wtyczka na ostatnim zdjęciu to diagnostyczna właśnie.
- swapy silników;
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » ndz mar 15, 2009 12:31
chodzi mi głównie o rozmieszczenie tego w kabinie.... bo to gdzie co i jak podpiąć to problemu nie widzę
Ostatnio zmieniony wt mar 17, 2009 22:30 przez abrams, łącznie zmieniany 1 raz.
JABcok20
Post autor: JABcok20 » pn lut 01, 2010 21:01
Witam. mam pytanko. będę zakładal abs z mk2 do mk1 i pozostanie mi jak wide właśnie z tego co pamiętam zółto niebieski przewód, szedł on w kostke która po wpięciu do kostki z bezpiecznikami miała wyjścia na bodajże lampke w schowku:> po co może być ten kabel?
gdzie go załączyć, może stacyjka?
a może będę hamował jak otworze schowek :helm:
Ostatnio zmieniony pn lut 01, 2010 21:02 przez JABcok20, łącznie zmieniany 1 raz.
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pn lut 01, 2010 23:25
żółto-niebieski powinien iść do wtyczki diagnostycznej
Ostatnio zmieniony pn lut 01, 2010 23:33 przez Lipek81, łącznie zmieniany 1 raz.
- swapy silników;
JABcok20
Post autor: JABcok20 » pn lut 01, 2010 23:39
ten kabelek. chyba pomyliłem kolory:>
miało być tak pięknbie a okazało się, ze dwa przednie czujniki dead i brak tych pierscieni dla czujnikow przy piastach :grrr: skąd je wziąc , od czego pasują?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
