ABS montaż
- Lipek81
Przeciez masz schematy - zawsze można dorobić jakiś kabelek, czy coś.
- naprawa, odnowa i budowa od podstaw wiązek elektrycznych (także clean look);
- swapy silników;
- inne nietypowe usługi elektryczne, których warsztaty nie robią, albo biorą za nie kupę kasy :D
BARDZO niskie ceny, staranne wykonanie - szczegóły priv.
- swapy silników;
- Lipek81
Bo być moża kabelek ten ma na schmeacie inny kolor - dlatego pytałem, dokąd idzie. Najważniejsze, żeby były wszystkie wtyki we wiązce, reszte można dorobić, połączyc..
- swapy silników;
- swapy silników;
- abrams
- VR6 Driver
zapytałem sprzedającego gdzie mniej więcej wychodził ten kabelek: "kolo lewej nogi kolo skrzynki bezpieczników"
[ Dodano: 04 Mar 2009 18:53 ]
[ Dodano: 04 Mar 2009 19:14 ]
Niebiesko-żółty = wychodzi na to bo gość napisał ze to w instalacji w passacie idzie kolo lewarka zmiany biegów.. "Złącze diagnostyczne" ??
czarno-zolty idzie do D/07Lipek81 pisze:Ten czarno - żólty, jeżeli podłaczony jest do przekaźnika 78, zacisk 86, to ma iść do skrzynki z bezpiecznikami, do pinu G3 - masz to w pdf, który Tobie wysłałem. A ten z nibieskim - to jest biało-niebieski? czy zółto niebieski? Napisz skąd on idzie (gdzie jest podłączony drugi koniec).
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
- abrams
- VR6 Driver
dobra a teraz zapytania odnośnie wiązki
a dokładnie gdzie co ma iść bo wiązka idąc w stronę maski samochodu w pewnym momencie rozdwaja się
tutaj wtyczka do sterownika
potem idąc w strone maski rozdwaja się
NA
I NA
przy okazji : złącze diagnostyczne ?? wpina się je w konsole pod mieszkiem zmiany biegów o ile mi wiadomo ??
[ Dodano: 13 Mar 2009 18:24 ]
chodzi mi o to gdzie i jak idzie to przez środek kabiny ??
NA
I NA
- Lipek81
abrams, spróbuj porównać tę wiązkę ze schamtami które Tobie przesłałem. Zgadza się tam cokolwiek? Jak tak, to zobacz, jak rozmieszczone są w samochodzie elementy, pod które podłączon są wtyczki z wiązki - to mniej więcej da Tobie pojęcie, jak to powinno być rozmieezczone. podpowiem jeszcze, że te części wiązki zawinięte w szmaciankę powinny być qwewnątrz kabiny, a te przeciagniete przez ruraki - na zewnątrz (w komorze silnikowej).
[ Dodano: Pią Mar 13, 2009 19:34 ]
A ta wtyczka na ostatnim zdjęciu to diagnostyczna właśnie.
- swapy silników;
- swapy silników;
- abrams
- VR6 Driver
chodzi mi głównie o rozmieszczenie tego w kabinie.... bo to gdzie co i jak podpiąć to problemu nie widzę
Ostatnio zmieniony wt mar 17, 2009 22:30 przez abrams, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam. mam pytanko. będę zakładal abs z mk2 do mk1 i pozostanie mi jak wide właśnie z tego co pamiętam zółto niebieski przewód, szedł on w kostke która po wpięciu do kostki z bezpiecznikami miała wyjścia na bodajże lampke w schowku:> po co może być ten kabel?
gdzie go załączyć, może stacyjka?
a może będę hamował jak otworze schowek
Ostatnio zmieniony pn lut 01, 2010 21:02 przez JABcok20, łącznie zmieniany 1 raz.
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
- Lipek81
żółto-niebieski powinien iść do wtyczki diagnostycznej
Ostatnio zmieniony pn lut 01, 2010 23:33 przez Lipek81, łącznie zmieniany 1 raz.
- swapy silników;
- swapy silników;
ten kabelek. chyba pomyliłem kolory:>
miało być tak pięknbie a okazało się, ze dwa przednie czujniki dead i brak tych pierscieni dla czujnikow przy piastach
skąd je wziąc , od czego pasują?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
