wskażnik temperatury zewnetrznej miga
MARTINEZ1027
Post autor: MARTINEZ1027 » ndz lut 22, 2009 16:35
Aldek pisze:
bodzio_j pisze:Komputer pokładowy
dokladnie
bodzio_j pisze: W nowych golfach FIS w starszych MFA się to nazywa
samo MFA to informacje kompa wyświetlane na malym wyswietlaczu tam gdzie zegarek
a FIS to wyswietlacz miedzy zegarami moze byc 1/2 FIS czyli polowa wyswietlacza lub pelen FIS na calym
acha rozumiem czyli ja mam 1/2 fis;-)) a wracajac do temperatury to ten dzwiek jest troche stresujacy :-) jedziesz zpokojnie a tu nagle DĘGGG...na poczatku nie wiedzialem co jest grane ..chyba kwestia przyzwyczajeniq
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » ndz lut 22, 2009 16:49
MARTINEZ1027 pisze:jedziesz zpokojnie a tu nagle DĘGGG.
Lepiej DĘGGG niż ślizg :grin:
nnooxx
Post autor: nnooxx » ndz lut 22, 2009 19:32
a Mi nic nie dzwoni ;) jest mi wstanie ktos powiedziec czemu ? moze dlatego ze mam samo MFA :) ?
Moje MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1827452#1827452
PvD
Post autor: PvD » ndz lut 22, 2009 19:51
Samo MFA nie dzwoni i nie wiadomo mi nic na temat czy mozna wlaczyc, ale raczej nie :) FIS ma juz to zaprogramowane .
nnooxx
Post autor: nnooxx » ndz lut 22, 2009 20:14
Aha, to spoko ;] nie przeszkadza mi nie dzwonienie ale gdyby powinno a by nie dzwonilo to bylo by nie fajnie, a tak to jest git :] dzieki
rogal165
Post autor: rogal165 » ndz lut 22, 2009 23:07
A ja mam pytanie z innej beczki mi czasami sie pokazuje tem a czasami nie juz kiedys o tym pisalem ale zaden fachowiec mi nie pomogl ???? http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=194832 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=190094 jak cos poradzicie to z gory dziekuje!!
matrox_305
Auto: MK7 R line
Post autor: matrox_305 » pn mar 09, 2009 18:00
Witam. Ja u siebie Mam 1/2 FIS i od kilku dni komputer nie wydaje żadnych dzwięków, może ktoś wie lub przerabiał co mogło się stać?
Oli
Post autor: Oli » pn mar 09, 2009 18:17
matrox_305 pisze:od kilku dni komputer nie wydaje żadnych dzwięków
a jak to sprawdziłeś? może temp jest za wysoka na dźwięki, zaciągnij ręczny w czasie jazdy, powinien się odezwać FIS zapipczeć i wyświetlić HANDBRAKE ON lub coś w tym stylu, na otwarcie klapy przedniej lub tylnej też piszczy
[b]148KM/326Nm[/b]
matrox_305
Auto: MK7 R line
Post autor: matrox_305 » śr mar 18, 2009 18:48
własnie tak jak piszesz sprawdzałem, zaciągnałem ręczny poza tym zapala Mi się rezerwa no ale niestety jest głucho :crazy:
EDIT -------
czyli co, nikt nie wie w czym może tkwić problem z tym że sygnał akustyczny przestał działać?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
