Naprawa i regeneracja hamulca recznego tarczowego
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » sob sty 10, 2009 01:30
mate64 pisze:
golfer_1984 pisze:Ja bym założył zaciski od MK4. Problem z ręcznym by znikł :grin:
A jesteś pewien że pasują? Bo ostatnio w sklepie porównywałem oba i jednak troszke się różnią. Niestety nie miałe suwmiarki żeby sprawdzić wymiary.
Pasują w MK2 mam takie
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
pmc3
Post autor: pmc3 » wt sty 13, 2009 17:29
Macie jakieś pomysły jak naprawić zacisk hamulca tarczowego jak zepsuje się ręczny??
Golf II GT - nie ma nic piękniejszego...
mate64
Post autor: mate64 » wt sty 13, 2009 18:47
pmc3 pisze:Macie jakieś pomysły jak naprawić zacisk hamulca tarczowego jak zepsuje się ręczny??
Kpisz? :goof: Przeczytałeś ten wątek? Bo jak nie to spiesze poinformować że nie dotyczy on szczepienia śliwek do jabłonki ani wyższości klocków lego nad zabawkami matchboxa tylko: Naprawy i regeneracji hamulca recznego tarczowego golf II GT
:grrr: :crazy: #-o #-o #-o
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
pmc3
Post autor: pmc3 » wt sty 13, 2009 21:24
Ja zakłądałem ten post i tylko ponowiłem pytanie więc troche opanowania.
mate64
Post autor: mate64 » wt sty 13, 2009 21:42
Kolego wiem że TY zakładałeś ten wątek i tym bardziej się dziwie bo odpowiedź już dostałeś od Voder'a:
Kolego tu masz dobrą foto-poradę http://forum.vwgolf.pl/vi...ght=regeneracja
jeśli to nie pomoże to pozostaje wymiana zacisku na inny z mk II/III lub IV. :crazy: :crazy:
Ostatnio zmieniony wt sty 13, 2009 21:48 przez mate64, łącznie zmieniany 1 raz.
superkasztan
linki ręcznego
Post autor: superkasztan » czw kwie 30, 2009 20:43
mam pytanko, kupiłem zaciski tylne ze skody octavi, prawdopodobnie takie same jak z golfa 4
wcześniej miałem bębny z tyłu i muszę kupić linki, czy linka hamulca ręcznego pasuje z golfa mk2.
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » czw kwie 30, 2009 21:35
superkasztan, tak pasuje
superkasztan
Lynki
Post autor: superkasztan » pt maja 01, 2009 10:32
Oki
dzięki za zainteresowanie i pomoc
Pozdrawiam serdecznie
[ Dodano: 09 Maj 2009 23:16 ]
dziś zrobiłem przymiarkę i jest problem,
zacisk nie obejmie starej tarczy z klockami.
Tarcza jest zużyta ( k 8,5mm), ale klocki w miarę. Zmierzyłem grubość tarczy plus kloce i wyszło ok 37,5 mm. Tymczasem zacisk ma światło pomiędzy "łapą" a tłokiem ok 30 mm.
Oglądałem właśnie na alledrogo że tarcza w skodzie ( nowa ) ma 9mm kloce pod tą tarcze po 17,2 mm
W sumie jest tego 43,4mm
Nie wiem co z tym zrobić, wkręcałem tłoczek i dalej nie chciał wejść. Czy ktoś miał podobny problem przy takiej przekładce??
pawelekk24
Post autor: pawelekk24 » ndz maja 23, 2010 15:34
to jak jest z tymi zaciskami z mk4 pasuja czy nie ? bo kolega superkasztan pisze ze sa jakies problemy bo mam zamiar zalozyc od mk4 ale czy same zaciski wystarcza
mój golfik
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=289702
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz maja 23, 2010 15:37
ale kolega superkasztan sam nie wie do końća z czego ma zaciski
superkasztan pisze:kupiłem zaciski tylne ze skody octavi, prawdopodobnie takie same jak z golfa 4
ja tam nie wiem czy są takie same ale takie z mk4 na pewno pasują.
Wszytko o zaciskach z mk4 w mk2 jest w tym temacie.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=250869&start=120
Zaraz sprawdze czy skoda ma takie same
Ostatnio zmieniony ndz maja 23, 2010 15:38 przez sas_gti, łącznie zmieniany 1 raz.
superkasztan
zaciski
Post autor: superkasztan » ndz maja 23, 2010 16:01
Siemka
zasiałem zamęt i nie sprostowałem :P
Mam zaciski z octavi, tak twierdził sprzedający
i pasują,
wtedy kręciłem tłoczkiem, a trzeba było jeszcze naciskać.
Tak że wszystko teraz jest oki.
Gdzieś nawet wrzucałem foty
Obrazek Obrazek Obrazek
Somewhere in Nowhere
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz maja 23, 2010 16:03
superkasztan, gdzie kupiłeś blachy osłaniające tarcze i za ile?
pawelekk24
Post autor: pawelekk24 » ndz maja 23, 2010 16:07
super to wyglada, czyli jak mam teraz tarczowe z tylu musze kupic sam zacisk jarzma z tarcze linki mk2 zostaja??
mój golfik
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz maja 23, 2010 16:15
pawelekk24 pisze:czyli jak mam teraz tarczowe z tylu musze kupic sam zacisk jarzma z tarcze linki mk2 zostaja??
jakbys tam dal przecinek gdzies to mozna by lepiej zrozumiec o co pytasz :)
Zamiast się pytać to wejdź w link który podałem wcześnie, tam jest wszystko!!! Łącznie w nr wężyków które się wkręca w zaciski z mk4 itd.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 310 gości
