Pasują w MK2 mam takiemate64 pisze:A jesteś pewien że pasują? Bo ostatnio w sklepie porównywałem oba i jednak troszke się różnią. Niestety nie miałe suwmiarki żeby sprawdzić wymiary.golfer_1984 pisze:Ja bym założył zaciski od MK4. Problem z ręcznym by znikł
Naprawa i regeneracja hamulca recznego tarczowego
- abrams
- VR6 Driver
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
Kpisz?pmc3 pisze:Macie jakieś pomysły jak naprawić zacisk hamulca tarczowego jak zepsuje się ręczny??
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
Kolego wiem że TY zakładałeś ten wątek i tym bardziej się dziwie bo odpowiedź już dostałeś od Voder'a:
jeśli to nie pomoże to pozostaje wymiana zacisku na inny z mk II/III lub IV.Kolego tu masz dobrą foto-poradę http://forum.vwgolf.pl/vi...ght=regeneracja
Ostatnio zmieniony wt sty 13, 2009 21:48 przez mate64, łącznie zmieniany 1 raz.
- superkasztan
linki ręcznego
mam pytanko, kupiłem zaciski tylne ze skody octavi, prawdopodobnie takie same jak z golfa 4
wcześniej miałem bębny z tyłu i muszę kupić linki, czy linka hamulca ręcznego pasuje z golfa mk2.
- golfer_1984
- VW Baron
superkasztan, tak pasuje
MK5 GTI DSGhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=467361
GTI TDI 20 JAHREhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=263904
- superkasztan
Lynki
Oki
dzięki za zainteresowanie i pomoc
Pozdrawiam serdecznie
[ Dodano: 09 Maj 2009 23:16 ]
dziś zrobiłem przymiarkę i jest problem,
zacisk nie obejmie starej tarczy z klockami.
Tarcza jest zużyta ( k 8,5mm), ale klocki w miarę. Zmierzyłem grubość tarczy plus kloce i wyszło ok 37,5 mm. Tymczasem zacisk ma światło pomiędzy "łapą" a tłokiem ok 30 mm.
Oglądałem właśnie na alledrogo że tarcza w skodzie ( nowa ) ma 9mm kloce pod tą tarcze po 17,2 mm
W sumie jest tego 43,4mm
Nie wiem co z tym zrobić, wkręcałem tłoczek i dalej nie chciał wejść. Czy ktoś miał podobny problem przy takiej przekładce??
- sas_gti
ale kolega superkasztan sam nie wie do końća z czego ma zaciski
Wszytko o zaciskach z mk4 w mk2 jest w tym temacie.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=250869&start=120
Zaraz sprawdze czy skoda ma takie same
ja tam nie wiem czy są takie same ale takie z mk4 na pewno pasują.superkasztan pisze:kupiłem zaciski tylne ze skody octavi, prawdopodobnie takie same jak z golfa 4
Ostatnio zmieniony ndz maja 23, 2010 15:38 przez sas_gti, łącznie zmieniany 1 raz.
- superkasztan
zaciski
Siemka
zasiałem zamęt i nie sprostowałem
Mam zaciski z octavi, tak twierdził sprzedający
i pasują,
wtedy kręciłem tłoczkiem, a trzeba było jeszcze naciskać.
Tak że wszystko teraz jest oki.
Gdzieś nawet wrzucałem foty
i pasują,
Somewhere in Nowhere
- sas_gti
jakbys tam dal przecinek gdzies to mozna by lepiej zrozumiec o co pytaszpawelekk24 pisze:czyli jak mam teraz tarczowe z tylu musze kupic sam zacisk jarzma z tarcze linki mk2 zostaja??
Zamiast się pytać to wejdź w link który podałem wcześnie, tam jest wszystko!!! Łącznie w nr wężyków które się wkręca w zaciski z mk4 itd.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 108 gości
