skrzynia czy sprzeglo ... ciekawa usterka
nerlst
Post autor: nerlst » śr lis 05, 2008 21:19
Jeśli chodzi o wypowiedź Pawła Marka to chodziło o zasadę działania. :goof:
pzdr
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=130709&postdays=0&postorder=asc&start=0
wielblad2
Post autor: wielblad2 » śr lis 05, 2008 21:20
nerlst, silnik abd poz.6i7 to nie od tego typu chyba błąd w druku?
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
stiv
Post autor: stiv » śr lis 05, 2008 21:22
"Paweł Marek" ma rację. lozysko oporowe jest z prawej strony skrzyni i chodzi w oleju.
wielblad2
Post autor: wielblad2 » śr lis 05, 2008 21:26
Paweł Marek, obrazki oglądałem w przedszkolu i wyrosłem z tego ale dzięki za propozycje skorzystam może na starość. nara.
nerlst
Post autor: nerlst » śr lis 05, 2008 21:31
wielblad2 nie bardzo wiem o co Ci chodzi, nie masz racji i nie możesz się z tym pogodzić. Twierdzisz, że każde sprzęgło ma widełki i łożysko wyciskowe, więc zamieściłem schematy dwóch różnych rodzajów sprzęgła z MK3 i zaznaczyłem, że na pierwszym zdjęciu nie ma widełek, na drugim są, bo to drugi rodzaj sprzęgła. Autor wątku ma silnik 2E, więc to ten pierwszy rodzaj sprzęgła bez widełek.
pzdr
Ostatnio zmieniony śr lis 05, 2008 21:33 przez nerlst, łącznie zmieniany 1 raz.
ManiekGLS
Post autor: ManiekGLS » śr lis 05, 2008 21:37
sidhe, Jak dobrze pamietam to mk3 ma wodzik
Moge ci powiedziec ze mialem dzis to samo i to ktorys raz z kolei ale nie w tym aucie
Tarcza sprzegla sie rozleciala i nie wysprzegla bo podeszla pod siebie czesciami lub okladzina.Ja wlasnie jakies 15min temu skonczylem u mnie skladac sprzeglo bo to samo mialem ja jestem na 99% pewny ze to sprzeglo:)
Klinika Krynica M-Modyfikacje,SWAP
Drive Slow But Low
Mk2 GTI viewtopic.php?p=2552931#2552931" onclick="window.open(this.href);return false;
Mk1 GTI viewtopic.php?t=195507" onclick="window.open(this.href);return false;
sidhe
Post autor: sidhe » śr lis 05, 2008 22:38
ManiekGLS pisze:Tarcza sprzegla sie rozleciala i nie wysprzegla bo podeszla pod siebie czesciami lub okladzina.Ja wlasnie jakies 15min temu skonczylem u mnie skladac sprzeglo bo to samo mialem ja jestem na 99% pewny ze to sprzeglo:)
dzieki wielkie pocieszyles mnie sprzeglo tansze niz skrzynia :D hehe tez tak podejrzewalem
a powiedz mi czy miales takie dziwne tykanie przy predkosci powyzej 40 km\h i przy docisnieciu sprzegla do polowy dzwiek byl glosniejszy?
Ostatnio zmieniony śr lis 05, 2008 22:41 przez sidhe, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images32.fotosik.pl/185/33a822adee783c38.jpg[/img][/url]
[url=http://www.naglebie.pl][img]http://img153.imageshack.us/img153/2608/banerek.jpg[/img][/url]
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » śr lis 05, 2008 22:51
wielblad2 pisze:nawymieniałem się trochę sprzęgieł więc ....
...więc pierdoły będę pisał bom "mondrzejszy"..??
Skoro masz awersję do obrazków to sam spróbuj wymienić łożysko oporowe w 020..
The quieter you become, the more you are able to hear...
ManiekGLS
Post autor: ManiekGLS » czw lis 06, 2008 09:44
sidhe, tak bo sie mieli wszystko w srodku jak probujesz wysprzeglic....
Drive Slow But Low
sidhe
Post autor: sidhe » czw lis 06, 2008 14:59
ManiekGLS, dzieki za pomoc ... mam nadzieje ze na dniach bede mial jak wjechac u sasiada na podnosnik i to rozebrac to sie wtedy okaze ... oby skrzynia cala
wielblad2
Post autor: wielblad2 » czw lis 06, 2008 23:06
Paweł Marek, dzięki za ostrzeżenie czasem człowiek uczy się na własnych błędach i to czasem nawet boleśnie ale nadal twierdze że w 020 jest element pełniący rolę łożyska wyciskowego w postaci talerzyka który dociska pióra docisku poprzez wałek wyciskowy .być może znów to ująłem żle ale taką mam już terminologię własną i dotychczas mi to nie nastręczało kłopotóważ do wczoraj. jeśli kogoś uraziłem to WIELKIE SORY ale czasem tak mam nie każdy jest idealny. co do tematu to i tak wyszło na komplet do wymiany podobnie jak w moim przypadku. jeszcze raz SORY.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 162 gości
