pzdr
skrzynia czy sprzeglo ... ciekawa usterka
wielblad2 nie bardzo wiem o co Ci chodzi, nie masz racji i nie możesz się z tym pogodzić. Twierdzisz, że każde sprzęgło ma widełki i łożysko wyciskowe, więc zamieściłem schematy dwóch różnych rodzajów sprzęgła z MK3 i zaznaczyłem, że na pierwszym zdjęciu nie ma widełek, na drugim są, bo to drugi rodzaj sprzęgła. Autor wątku ma silnik 2E, więc to ten pierwszy rodzaj sprzęgła bez widełek.
pzdr
pzdr
Ostatnio zmieniony śr lis 05, 2008 21:33 przez nerlst, łącznie zmieniany 1 raz.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=130709&postdays=0&postorder=asc&start=0
- ManiekGLS
sidhe, Jak dobrze pamietam to mk3 ma wodzik
Moge ci powiedziec ze mialem dzis to samo i to ktorys raz z kolei ale nie w tym aucie
Tarcza sprzegla sie rozleciala i nie wysprzegla bo podeszla pod siebie czesciami lub okladzina.Ja wlasnie jakies 15min temu skonczylem u mnie skladac sprzeglo bo to samo mialem ja jestem na 99% pewny ze to sprzeglo:)
Klinika Krynica M-Modyfikacje,SWAP
Drive Slow But Low
Mk2 GTI viewtopic.php?p=2552931#2552931" onclick="window.open(this.href);return false;
Mk1 GTI viewtopic.php?t=195507" onclick="window.open(this.href);return false;
dzieki wielkie pocieszyles mnie sprzeglo tansze niz skrzyniaManiekGLS pisze:Tarcza sprzegla sie rozleciala i nie wysprzegla bo podeszla pod siebie czesciami lub okladzina.Ja wlasnie jakies 15min temu skonczylem u mnie skladac sprzeglo bo to samo mialem ja jestem na 99% pewny ze to sprzeglo:)
a powiedz mi czy miales takie dziwne tykanie przy predkosci powyzej 40 km\h i przy docisnieciu sprzegla do polowy dzwiek byl glosniejszy?
Ostatnio zmieniony śr lis 05, 2008 22:41 przez sidhe, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images32.fotosik.pl/185/33a822adee783c38.jpg[/img][/url]
[url=http://www.naglebie.pl][img]http://img153.imageshack.us/img153/2608/banerek.jpg[/img][/url]
- ManiekGLS
sidhe, tak bo sie mieli wszystko w srodku jak probujesz wysprzeglic....
Drive Slow But Low
ManiekGLS, dzieki za pomoc ... mam nadzieje ze na dniach bede mial jak wjechac u sasiada na podnosnik i to rozebrac to sie wtedy okaze ... oby skrzynia cala
wielblad2
Paweł Marek, dzięki za ostrzeżenie czasem człowiek uczy się na własnych błędach i to czasem nawet boleśnie ale nadal twierdze że w 020 jest element pełniący rolę łożyska wyciskowego w postaci talerzyka który dociska pióra docisku poprzez wałek wyciskowy .być może znów to ująłem żle ale taką mam już terminologię własną i dotychczas mi to nie nastręczało kłopotóważ do wczoraj. jeśli kogoś uraziłem to WIELKIE SORY ale czasem tak mam nie każdy jest idealny. co do tematu to i tak wyszło na komplet do wymiany podobnie jak w moim przypadku. jeszcze raz SORY.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
