1.9tdi czy 2.5TDI R5 - oba 150 KM - ktory lepszy??
CrocodileReggae
Post autor: CrocodileReggae » czw cze 04, 2009 10:34
Włochaty pisze:doadam ze nie chce swapu tylko zastanwiam sie nad kupnem wlasnie audi a6 c4 z tym silnikiem lub passata 1.9 tdi
Ja bym wybrał A6 R5 140KM...
Ostatnio zmieniony czw cze 04, 2009 10:35 przez CrocodileReggae, łącznie zmieniany 1 raz.
www.gustavo.pl najlepsza kawa w Puławach :)
AHF: 142KM 325Nm AWX: 171KM 378Nm CAYC: 160KM 313Nm by Rogalotti
www.rperformance.pl
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » czw cze 04, 2009 16:13
akie moje pytanie, czym sie roznily te silniki 2.5 w audi c4?? jeden mial 115 a drugi 140?? wszyscy pisza tu jakies duze moce, fakt czytalme o tym tez na innych forach, ale np osiagniecie z tego silnika okolo 200ps, duzo by mu zaszkodzilo??
Różnią się pompa wtryskową,wtryskami i chyba turbina
pompa ze 115km silnika jest taka sama jak w B4 Tdi z 92roku z innym nastawnikiem,indukcyjnym niż w pozostałych Tdi przez co słabszym
Dużo by mu nie zaszkodziło tutaj masz wykres po chipie
http://zbys20.fotosik.pl/albumy/568908.html
Ostatnio zmieniony czw cze 04, 2009 16:16 przez Krzylu, łącznie zmieniany 1 raz.
konrad141
Auto: Bora Sedes 4motion
Silnik: AJM
Post autor: konrad141 » czw cze 04, 2009 18:37
volvo s lub v 70 tez takie silniki miało :P
Piasek pisze: Ale po tym jak kumpla ojciec zapłacił 12 tyś zł za sportowego gołębia który nie wrócił z pierwszego lotu - nic mnie już nie zdziwi.
:los:
Włochaty
Post autor: Włochaty » sob cze 06, 2009 20:59
CrocodileReggae pisze:Ja bym wybrał A6 R5 140KM...
a mozesz torche szerzej napisac na ten teamt?? :bajer:
[ Dodano: 06 Cze 2009 21:00 ]
Krzylu, tyle w zupelnosci by mi starczylo w takiej budzie
konrad141, nie lubie vovlo bo male w srodku
CrocodileReggae
Post autor: CrocodileReggae » sob cze 06, 2009 22:12
Włochaty pisze:a mozesz torche szerzej napisac na ten teamt?? :bajer:
Ma mocny, trwały, kulturalny, ekonomiczny silnik...
Po chipie okolice 175 KM / 330 NM
Auto duże, wygodne, ciche, dobrze się prowadzi...
Tanie w naprawie zawieszenie...
Super dostępność części, prawie każdy mechanik potrafi go naprawiać.
Minus:
Najczęściej są oferowane egzemplarze z przebiegiem około 400TKM - cofnięty licznik w okolice 200-220TKM to standard - a to dla tego że nadal dają
radę...
Włochaty pisze:konrad141, nie lubie vovlo bo male w srodku
s i v 70 są bardzo obszerne w środku ale sprawiają więcej problemów niż a6
ale sądzę że wybór zadbanej sztuki z 2.5 tdi r5 VW to nie głupi pomysł
www.rperformance.pl
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » ndz cze 07, 2009 20:55
Włochaty, widzę że polujemy na podobny pojazd ;)
Włochaty
Post autor: Włochaty » ndz cze 07, 2009 21:26
Krzylu, ja tak sie przymierzam narazie, szukam czegos duzego, wygodnego i dobrym silnikiem
CrocodileReggae, dzieki za odpowiedz, kolega ma volvo i wlasnie jak tam siedzilem u niego to mi sie wydaje wiekkolsci podobne do audi avant a4
triku88
Re: 1.9tdi czy 2.5TDI R5 - oba 150 KM - ktory lepszy??
Post autor: triku88 » sob gru 31, 2011 00:38
Czesc, odswieze troche temat, ogolnie to mam paska 1.9 tdi 130, tam zalozylem temat i nikt nic konkretnego nie napisal, a chodzi mi o:
wrzucenie R5 174 do paska.
Tylko tam juz silnik wzdluznie czyli tlyko od touarega przypasuje (chyba ze jeszcze jakies modele mialy podluznie, bo nawet volvo s80 ma poprzeczniaka)
tak wiec czy podpasuje pod mache bez przerobek mocnych? i jak wyglada jego modzenie zeby wyszlo okolo 250-270km/500-550nm?
turbo(jakie) + ic + pompowtryski, jakie? Al? czy tam cos innego bylo? czy byl na pompie?
Autko przed modem zmienic trzeba bedzie na 4motion z wiadomych powodow.
Kolejna sprawa sprzeglo... wg etki najwieksze sprzegla do vw byly 258mm, czy by one podeszlo? bo 240 to raczej wiecej jak 450nm nie da rady + jak bedzie wygladac sprawa ze skrzynia skoro silnik jest dluzszy, myslalem o skrzyni z 2.5 v6 180 9czysto teoretycznie w tym momencie)
Nie piszcie tylko o tym ze to koszta itd, hobbystycznie chce do tego podejsc.
Pozdrawiam i licze na jakies onkretne odpowiedzi! :)
czarodziej6969
Post autor: czarodziej6969 » sob gru 31, 2011 15:42
triku88 pisze:chodzi mi o:wrzucenie R5 174 do paska.
to juz jest silnik PD, z tego co slyszalem bolaczka sa padajace pompy wody i wyciera sie rozrzad. Poczciwe 2.5 AKL jest o niebo lepsze, tansze, mniej awaryjne :bajer:
PD napewno wiecej nakrecisz KM, ale jedne i drugie silniki juz swoje przejechaly wiec nie wiadomo ile pociagnal przy mocnych setupach
triku88
Post autor: triku88 » sob gru 31, 2011 16:07
a akl to 150? a sa podluzne?
czarodziej6969
Post autor: czarodziej6969 » sob gru 31, 2011 16:09
sorry AEL :P
triku88
Post autor: triku88 » sob gru 31, 2011 16:36
ale pytanie pozostaje to samo :)
czarodziej6969
Post autor: czarodziej6969 » sob gru 31, 2011 16:47
AEL to WZDLUZNY silnik, nie podluzny :jezor:
triku88
Post autor: triku88 » sob gru 31, 2011 17:03
no ;p wiadomo przeciez o co chodzi... sie czepiasz;p
a swoja droga to powaznie sie rozgladam za takim r5, tylko jak piszesz - maja juz swoje przebiegi ;/
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
