Ja bym wybrał A6 R5 140KM...Włochaty pisze:doadam ze nie chce swapu tylko zastanwiam sie nad kupnem wlasnie audi a6 c4 z tym silnikiem lub passata 1.9 tdi
1.9tdi czy 2.5TDI R5 - oba 150 KM - ktory lepszy??
- CrocodileReggae
Ostatnio zmieniony czw cze 04, 2009 10:35 przez CrocodileReggae, łącznie zmieniany 1 raz.
www.gustavo.pl najlepsza kawa w Puławach :)
AHF: 142KM 325Nm AWX: 171KM 378Nm CAYC: 160KM 313Nm by Rogalotti
www.rperformance.pl
www.rperformance.pl
akie moje pytanie, czym sie roznily te silniki 2.5 w audi c4?? jeden mial 115 a drugi 140?? wszyscy pisza tu jakies duze moce, fakt czytalme o tym tez na innych forach, ale np osiagniecie z tego silnika okolo 200ps, duzo by mu zaszkodzilo??
Różnią się pompa wtryskową,wtryskami i chyba turbina
pompa ze 115km silnika jest taka sama jak w B4 Tdi z 92roku z innym nastawnikiem,indukcyjnym niż w pozostałych Tdi przez co słabszym
Dużo by mu nie zaszkodziło tutaj masz wykres po chipie
http://zbys20.fotosik.pl/albumy/568908.html
Ostatnio zmieniony czw cze 04, 2009 16:16 przez Krzylu, łącznie zmieniany 1 raz.
- CrocodileReggae
Ma mocny, trwały, kulturalny, ekonomiczny silnik...Włochaty pisze:a mozesz torche szerzej napisac na ten teamt??![]()
Po chipie okolice 175 KM / 330 NM
Auto duże, wygodne, ciche, dobrze się prowadzi...
Tanie w naprawie zawieszenie...
Super dostępność części, prawie każdy mechanik potrafi go naprawiać.
Minus:
Najczęściej są oferowane egzemplarze z przebiegiem około 400TKM - cofnięty licznik w okolice 200-220TKM to standard - a to dla tego że nadal dają
radę...
s i v 70 są bardzo obszerne w środku ale sprawiają więcej problemów niż a6Włochaty pisze:konrad141, nie lubie vovlo bo male w srodku
ale sądzę że wybór zadbanej sztuki z 2.5 tdi r5 VW to nie głupi pomysł
www.rperformance.pl
www.rperformance.pl
Re: 1.9tdi czy 2.5TDI R5 - oba 150 KM - ktory lepszy??
Czesc, odswieze troche temat, ogolnie to mam paska 1.9 tdi 130, tam zalozylem temat i nikt nic konkretnego nie napisal, a chodzi mi o:
wrzucenie R5 174 do paska.
Tylko tam juz silnik wzdluznie czyli tlyko od touarega przypasuje (chyba ze jeszcze jakies modele mialy podluznie, bo nawet volvo s80 ma poprzeczniaka)
tak wiec czy podpasuje pod mache bez przerobek mocnych? i jak wyglada jego modzenie zeby wyszlo okolo 250-270km/500-550nm?
turbo(jakie) + ic + pompowtryski, jakie? Al? czy tam cos innego bylo? czy byl na pompie?
Autko przed modem zmienic trzeba bedzie na 4motion z wiadomych powodow.
Kolejna sprawa sprzeglo... wg etki najwieksze sprzegla do vw byly 258mm, czy by one podeszlo? bo 240 to raczej wiecej jak 450nm nie da rady + jak bedzie wygladac sprawa ze skrzynia skoro silnik jest dluzszy, myslalem o skrzyni z 2.5 v6 180 9czysto teoretycznie w tym momencie)
Nie piszcie tylko o tym ze to koszta itd, hobbystycznie chce do tego podejsc.
Pozdrawiam i licze na jakies onkretne odpowiedzi!
- czarodziej6969
to juz jest silnik PD, z tego co slyszalem bolaczka sa padajace pompy wody i wyciera sie rozrzad. Poczciwe 2.5 AKL jest o niebo lepsze, tansze, mniej awaryjnetriku88 pisze:chodzi mi o:wrzucenie R5 174 do paska.
PD napewno wiecej nakrecisz KM, ale jedne i drugie silniki juz swoje przejechaly wiec nie wiadomo ile pociagnal przy mocnych setupach
- czarodziej6969
- czarodziej6969
no ;p wiadomo przeciez o co chodzi... sie czepiasz;p
a swoja droga to powaznie sie rozgladam za takim r5, tylko jak piszesz - maja juz swoje przebiegi ;/
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 53 gości
