Wymiana rozrządu
esenpe
Post autor: esenpe » śr lip 09, 2008 23:23
Mozna regulowac "wyprzedzenie" jezeli mozna to tak nazwac, lecz po blokadzie wszystkiego nie powinno byc problemow, jezeli przed wymiana w vag-com w bloku 004 wartosci zmierzonych te wartosci byly w normie czyli kat: -3/+3 - najlepiej 0. Ostatnio wymienialem rozrzad zablokowalem wszystko, wymienilem: napinacz, pasek, rolke, pompe wody, operacja przebiegla bez problemu wartosci sie nie zmienily...
Regulacja polega na przesunieciu gornego kola rozrzadu. Mocowanie regulacji jest na 3 srubach - skok regulacji ok 1cm w obie strony..
Pozdr.
Tylko PD, zadnych traktorow ;-)
Dario84
Post autor: Dario84 » śr lip 09, 2008 23:48
Stary pasek jest lekko naciagniety, nowy nie, i po to robi sie korekcje kata wtrysku.
CTR Tuning: CHIPTUNING, DIAGNOSTYKA, MECHANIKA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, HAMOWNIA GG:3995871 tel 693784122
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
NASZE PRACE CTR: http://www.facebook.com/ctrtuning" onclick="window.open(this.href);return false;
Kulon
Post autor: Kulon » czw lip 10, 2008 08:08
panowie kto się podejmnie przestawić u mnie rorząd bo wiem że jest źle ustawiony (sporo pali i podczas naciśniecia na gaz puszcza czarny dymek) - powiezdział mi o tym znany tuner w warszawie - odrazu jaki koszt jakby ktoś reflektował - Warszawa i okolice
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Neoarti
Post autor: Neoarti » czw lip 10, 2008 09:36
u siebie wymienię rozrząd odpalę i zobacze jak będzie chodził podepne pod vaga jak kupie sobie kabel do lapa u mnie stary pasek jest dosc mocno naciągnięty
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
PABLOMIX
Post autor: PABLOMIX » czw lip 10, 2008 09:47
Mój silnik ATD jest na pompowtryskiwaczach i po wymianie rozrządu mechanik nic nie ustawiał, żadnego kąta wtrysku.
Dario84
Post autor: Dario84 » czw lip 10, 2008 15:32
Bo w pompowtrysku sie nie ustawia kata wtr
Pyton50
Post autor: Pyton50 » czw lip 10, 2008 15:50
W pompowtryskach robi się synchronizację wałka rozrzadu z wałem korbowym.VAG grupa 4 pozycja 4 wartość powinna byc najbardziej zbliżona do zera. :bigok:
Neoarti
Post autor: Neoarti » czw lip 10, 2008 20:55
a wrazie potrzeby koryguje przestawiając górne koło :)
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt lip 11, 2008 00:45
W swoim Mk5 1.9 TDI PD już dwukrotnie wymieniałem rozrząd - przebieg prawie 180.000 km (coprawda zawsze trochę przed czasem a nie co 120.000km) - ale nigdy nie podłączałem go pod VAG-a i do dziś jeżdżę bez problemów (nie licząc zmiany map startowych oraz +30ps)
Neoarti
Post autor: Neoarti » pt lip 11, 2008 08:03
No i Ja też tak zrobię wymienie wszystko a podłącze dopiero jak kupię sobie kabel jak na razie mam za dużo wydatków związanych z tym autem a wiadomo że rozrząd to priorytet
Cwieku
Post autor: Cwieku » pt lip 11, 2008 09:02
dzięki Koledzy za cenne informacje :)
[b]Nie dyskutuj z idiotami. Najpierw sprowadzą Cię do ich poziomu, później pokonają doświadczeniem.[/b]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
