Wymiana rozrządu
Mozna regulowac "wyprzedzenie" jezeli mozna to tak nazwac, lecz po blokadzie wszystkiego nie powinno byc problemow, jezeli przed wymiana w vag-com w bloku 004 wartosci zmierzonych te wartosci byly w normie czyli kat: -3/+3 - najlepiej 0. Ostatnio wymienialem rozrzad zablokowalem wszystko, wymienilem: napinacz, pasek, rolke, pompe wody, operacja przebiegla bez problemu wartosci sie nie zmienily...
Regulacja polega na przesunieciu gornego kola rozrzadu. Mocowanie regulacji jest na 3 srubach - skok regulacji ok 1cm w obie strony..
Pozdr.
Pozdr.
Tylko PD, zadnych traktorow ;-)
- Dario84
Stary pasek jest lekko naciagniety, nowy nie, i po to robi sie korekcje kata wtrysku.
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
panowie kto się podejmnie przestawić u mnie rorząd bo wiem że jest źle ustawiony (sporo pali i podczas naciśniecia na gaz puszcza czarny dymek) - powiezdział mi o tym znany tuner w warszawie - odrazu jaki koszt jakby ktoś reflektował - Warszawa i okolice
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
PL
- Dario84
Bo w pompowtrysku sie nie ustawia kata wtr
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
