podkrec i zobacz potem pomyślimy dalejkwaczy pisze:czyli wychodzi na to ze obroty za male albo poduszki.. m.s, nie mam na liczniku obrotowierza..
Wibrujaca deska rozdzielcza
Mam podobną sprawę tzn. po wymianie też zaczeło mi obijać tak jak tobie, więc bardzo możliwe, że poprostu zamienniki sa troche źle wyprofilowane. Pozostaje troche ponaginać lub kupić orginałtlumiki byly wymieniane na nowe jakies 3 miesiace temu przez poprzedniego wlasciciela i wlasnie nie wiem czy tam nie ma malo miejca wiedzy belka a podłogą ..tlumiki wygladaja na standardowe rozmiary
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
adamgti co ty żeś się upar tych poduszek
Obijanie tłumika o belke to inna sprawa musicie zmienić kąt obkręcac tłumik tak aby był jak najwyżej za belką , trzeba go rozkręcić i obkręcić w jedną stronę i juz nie będzie bił
Obroty właściwe dla D to 900 jak je określić , nie możesz mieć wibracji kierownicy , miałem tak samo jak ty podkręciłem i jak ręką odjąć
Nie grzeb nic przy pompie- najpierw otwórz maskę, poproś kogoś aby powoli (na samym sprzęgle, lub dynamicznie) ruszał samochodem. Jeżeli masz wyrąbane poduchy to silnik nienaturalnie i energiczne będzie się "wyginał", "poruszał","podskakiwał"... Jeżeli to nie będą poduszki wtedy przy pompie popatrz...
POZDRO!!!
POZDRO!!!
Tylko i na zawsze... VW
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=163323
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2375074#2375074
witam po przerwie ;] przepraszam ze nie pisałem ale sporo pracy wiec sytuacja jest taka ze chciałem podkręcić obroty w silniku ale okazało sie ze niewiele się dało bo regulacja już się kończyła. przyglądałem się dokładnie i zauważyłem ze straszne wibracje występują gdy np na parkingu włącze wsteczny i powoli bez gazu ruszam albo na małym gazie tak samo po włączeniu jedynki co jeśli regulacja na lince z gazem sie skonczyla a widze ze linka jeszcze ma bardzo minimalny luz ??
[b]GOLF Z TRADYCJI MUSI BYĆ BIAŁY[/b]
[url=http://imageshack.us][img]http://img258.imageshack.us/img258/1976/200pxgolfballpx6.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
