Wibrujaca deska rozdzielcza
m.s
DIESEL POWER
DIESEL POWER
Post autor: m.s » pn lip 07, 2008 16:43
kwaczy pisze:czyli wychodzi na to ze obroty za male albo poduszki.. m.s, nie mam na liczniku obrotowierza..
podkrec i zobacz potem pomyślimy dalej :bigok:
kwaczy
Post autor: kwaczy » pn lip 07, 2008 16:45
ok pakuje sie do garazu i napisze co i jak :bigok: a pytanko poza tematem : jesli kupowac poduszki to oryginaly uzywki nowe zamienniki czy jeszcze jakies inne??
[b]GOLF Z TRADYCJI MUSI BYĆ BIAŁY[/b]
[url=http://imageshack.us][img]http://img258.imageshack.us/img258/1976/200pxgolfballpx6.jpg[/img][/url]
adamgti
GTI
GTI
Post autor: adamgti » pn lip 07, 2008 16:47
nie kupuj toprana, hansa priesa i tego typu, polecam febi są w miarę tanie i dobre
the mechanic
kwaczy
Post autor: kwaczy » pn lip 07, 2008 16:53
ok podkrece obroty i napisze dzisiaj jeszcze czy cos to dalo :bajer:
kchpl
Post autor: kchpl » pn lip 07, 2008 17:12
tlumiki byly wymieniane na nowe jakies 3 miesiace temu przez poprzedniego wlasciciela i wlasnie nie wiem czy tam nie ma malo miejca wiedzy belka a podłogą ..tlumiki wygladaja na standardowe rozmiary
Mam podobną sprawę tzn. po wymianie też zaczeło mi obijać tak jak tobie, więc bardzo możliwe, że poprostu zamienniki sa troche źle wyprofilowane. Pozostaje troche ponaginać lub kupić orginał :chytry:
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pn lip 07, 2008 17:34
adamgti co ty żeś się upar tych poduszek :panna: :panna:
Obijanie tłumika o belke to inna sprawa musicie zmienić kąt obkręcac tłumik tak aby był jak najwyżej za belką , trzeba go rozkręcić i obkręcić w jedną stronę i juz nie będzie bił
Obroty właściwe dla D to 900 jak je określić , nie możesz mieć wibracji kierownicy , miałem tak samo jak ty podkręciłem i jak ręką odjąć
M_vw
Post autor: M_vw » pn lip 07, 2008 21:10
Nie grzeb nic przy pompie- najpierw otwórz maskę, poproś kogoś aby powoli (na samym sprzęgle, lub dynamicznie) ruszał samochodem. Jeżeli masz wyrąbane poduchy to silnik nienaturalnie i energiczne będzie się "wyginał", "poruszał","podskakiwał"... Jeżeli to nie będą poduszki wtedy przy pompie popatrz...
POZDRO!!!
Tylko i na zawsze... VW
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=163323
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2375074#2375074
m.s
DIESEL POWER
DIESEL POWER
Post autor: m.s » wt lip 08, 2008 20:23
kwaczy, jakieś postepy czy dalej bez zmian ?
kwaczy
Post autor: kwaczy » czw lip 10, 2008 13:08
witam po przerwie ;] przepraszam ze nie pisałem ale sporo pracy wiec sytuacja jest taka ze chciałem podkręcić obroty w silniku ale okazało sie ze niewiele się dało bo regulacja już się kończyła. przyglądałem się dokładnie i zauważyłem ze straszne wibracje występują gdy np na parkingu włącze wsteczny i powoli bez gazu ruszam albo na małym gazie tak samo po włączeniu jedynki co jeśli regulacja na lince z gazem sie skonczyla a widze ze linka jeszcze ma bardzo minimalny luz ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 142 gości
