biegi
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Hmm 2 przeguby naraz walnęły, coś mi sie nie chce wierzyć. Oby to nie był mechanizm różnicowy.
Bądź co bądź musiałeś niezłego zrywa kopnąć.
Ostatnio zmieniony pt maja 16, 2008 00:23 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 1 raz.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
Masz do wymiany tylko jeden przegub bo przecież mechanizm różnicowy też działa i dlatego druga półoś stała. Za szybko wchodzisz w zakręty i mocno dociskasz gaz w nich. To jest najczęstszy objaw uszkodzenia wewnetrznego przegubu. Z tego co piszesz to masz do wymiany przegub na krótkiej półosi. Pomogę ci go szybko wyjąć. Stawiasz auto na klocku i odkręcasz koło, odkręcasz także nakrętkę od końcówki drążka kierowniczego i nakrętkę od sworznia wahacza. Gdy już to zrobisz to bierzesz dwie długie przedłużki do grzechotki i torx numer 8 dwunastokątny. Wbijasz torxa w otwór w śrubie bo zazwyczaj jest on zasyfiały, a jak klucz nie dojdzie to zerwiesz frezy w śrubie. Potem grzechotka i odkręcasz po kolei wszystkie 6 śrub. Gdy już to zrobisz to wybijasz końcówkę drążka kierowniczego. Nie leje się młotem w gwint tylko w metalowy kawałek zwrotnicy, w którym wstawiona jest końcówka. Kilka młotów i samo wyjdzie. Później wyjmujesz śrubę od sworznia wahacza i wybijasz sworzeń. Odciągasz całego macphersona od dołu i wyjmujesz półoś na bok. Teraz to masz już extra dostęp do zmiany przegubu. Jest on na półosi zabezpieczony pierścieniem segera, który musisz zdjąć.tomik109 pisze:a czemu dwa przeguby?z jednej strony przegub sie kręci a pół os stoi z drugiej strony nic sie nie kreci.
[ Dodano: 16 Maj 2008 06:58 ]
jaki zryw 51kw czym tu zrywac wv mk2
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
