biegi
tomik109
Post autor: tomik109 » czw maja 15, 2008 16:52
no własnie patrząc pod maske to z lewej strony przegłub sie kręci wewnętrzany ten przy skrzyni a pół os sie nie kreci a z prawej strony sie nic nie kreci.
cotu
Post autor: cotu » czw maja 15, 2008 16:59
wiec do wymiany przegub wew. odkreć te 6 śrub i wymień..... powodzenia!!
[ Dodano: 15 Maj 2008 17:01 ]
jak rozłączysz półoś to sprawdż czy to przegub czy frez na półosi....
tomik109
Post autor: tomik109 » czw maja 15, 2008 17:04
oki dzięki.
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » pt maja 16, 2008 00:22
Hmm 2 przeguby naraz walnęły, coś mi sie nie chce wierzyć. Oby to nie był mechanizm różnicowy.
Bądź co bądź musiałeś niezłego zrywa kopnąć.
Ostatnio zmieniony pt maja 16, 2008 00:23 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 1 raz.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
tomik109
Post autor: tomik109 » pt maja 16, 2008 06:57
a czemu dwa przeguby?z jednej strony przegub sie kręci a pół os stoi z drugiej strony nic sie nie kreci.
[ Dodano: 16 Maj 2008 06:58 ]
jaki zryw 51kw czym tu zrywac wv mk2
TAZ
Post autor: TAZ » pt maja 16, 2008 08:27
tomik109 pisze:a czemu dwa przeguby?z jednej strony przegub sie kręci a pół os stoi z drugiej strony nic sie nie kreci.
Masz do wymiany tylko jeden przegub bo przecież mechanizm różnicowy też działa i dlatego druga półoś stała. Za szybko wchodzisz w zakręty i mocno dociskasz gaz w nich. To jest najczęstszy objaw uszkodzenia wewnetrznego przegubu. Z tego co piszesz to masz do wymiany przegub na krótkiej półosi. Pomogę ci go szybko wyjąć. Stawiasz auto na klocku i odkręcasz koło, odkręcasz także nakrętkę od końcówki drążka kierowniczego i nakrętkę od sworznia wahacza. Gdy już to zrobisz to bierzesz dwie długie przedłużki do grzechotki i torx numer 8 dwunastokątny. Wbijasz torxa w otwór w śrubie bo zazwyczaj jest on zasyfiały, a jak klucz nie dojdzie to zerwiesz frezy w śrubie. Potem grzechotka i odkręcasz po kolei wszystkie 6 śrub. Gdy już to zrobisz to wybijasz końcówkę drążka kierowniczego. Nie leje się młotem w gwint tylko w metalowy kawałek zwrotnicy, w którym wstawiona jest końcówka. Kilka młotów i samo wyjdzie. Później wyjmujesz śrubę od sworznia wahacza i wybijasz sworzeń. Odciągasz całego macphersona od dołu i wyjmujesz półoś na bok. Teraz to masz już extra dostęp do zmiany przegubu. Jest on na półosi zabezpieczony pierścieniem segera, który musisz zdjąć. :okej: :okej: :okej:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 140 gości
