czujnik poziomu paliwa/ zbiornik paliwa
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » czw kwie 24, 2008 13:40
jak popekana to nie, nie widzialem tego ale wydaje mi sie ze jest tam napylony wegiel jako opor wiec jak byla polamana to nadaje sie do wywalenia
Pozdrawiam T.O.B.I.
Krisu84
Post autor: Krisu84 » czw kwie 24, 2008 14:15
ale Cie mecze :) tak polamana byla ta moja natomiast to co jest na foto jest cale, a czym to czyscic albo cos :)
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » czw kwie 24, 2008 14:37
najlepiej tym w jakim srodowisku pracuje :grin: , sprobuj slizg delikatnie docisnac do tej plytki, moze zaskoczy
Pozdrawiam T.O.B.I.
Krisu84
Post autor: Krisu84 » czw kwie 24, 2008 14:56
ok posprawdzam to jutro po pracy chociaz wczoraj czyscilem to patyczkiem do uszu i benzynka :) i nic to nie dalo nawet troszke ta blaszke przeczyscilem papierem sciernym (wodnym) i tez to nic nie dalo a powiedz mi czy mozna to jakos czyms zastapic tzn ta plytke bo samej raczej nigdzie nie kupie ;/ a znalezc plywak tez nie jest latwo a poza tym jak mam zas kupic trafiony to mi sie nie chce kasy tracic ;/
Ostatnio zmieniony czw kwie 24, 2008 15:36 przez Krisu84, łącznie zmieniany 1 raz.
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pt kwie 25, 2008 10:03
a nowy w sklepie? poszukaj z miernikiem gdzie jest przerwa moze sciezki sa przetarte, to jest potencjometr o konkretnej wartosci nie mozna go niczym zastapic
Pozdrawiam T.O.B.I.
rekin01
Post autor: rekin01 » sob maja 17, 2008 21:17
U mnie sprawwa wygląda tak,że wskaźnik dochodzi tylko do połowy,chociaż w baku jest pełno.Jeżeli zejdę poniżej pewnej wartości paliwa w baku,wskaźnik się obniża i wtedy pokazuje tyle ile zostało.Co może być tego przyczyną i jak temu zaradzić?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
