czujnik poziomu paliwa/ zbiornik paliwa
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » czw kwie 24, 2008 13:40
jak popekana to nie, nie widzialem tego ale wydaje mi sie ze jest tam napylony wegiel jako opor wiec jak byla polamana to nadaje sie do wywalenia
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
Krisu84
Post autor: Krisu84 » czw kwie 24, 2008 14:15
ale Cie mecze :) tak polamana byla ta moja natomiast to co jest na foto jest cale, a czym to czyscic albo cos :)
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » czw kwie 24, 2008 14:37
najlepiej tym w jakim srodowisku pracuje :grin: , sprobuj slizg delikatnie docisnac do tej plytki, moze zaskoczy
Pozdrawiam T.O.B.I.
Krisu84
Post autor: Krisu84 » czw kwie 24, 2008 14:56
ok posprawdzam to jutro po pracy chociaz wczoraj czyscilem to patyczkiem do uszu i benzynka :) i nic to nie dalo nawet troszke ta blaszke przeczyscilem papierem sciernym (wodnym) i tez to nic nie dalo a powiedz mi czy mozna to jakos czyms zastapic tzn ta plytke bo samej raczej nigdzie nie kupie ;/ a znalezc plywak tez nie jest latwo a poza tym jak mam zas kupic trafiony to mi sie nie chce kasy tracic ;/
Ostatnio zmieniony czw kwie 24, 2008 15:36 przez Krisu84, łącznie zmieniany 1 raz.
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pt kwie 25, 2008 10:03
a nowy w sklepie? poszukaj z miernikiem gdzie jest przerwa moze sciezki sa przetarte, to jest potencjometr o konkretnej wartosci nie mozna go niczym zastapic
Pozdrawiam T.O.B.I.
rekin01
Post autor: rekin01 » sob maja 17, 2008 21:17
U mnie sprawwa wygląda tak,że wskaźnik dochodzi tylko do połowy,chociaż w baku jest pełno.Jeżeli zejdę poniżej pewnej wartości paliwa w baku,wskaźnik się obniża i wtedy pokazuje tyle ile zostało.Co może być tego przyczyną i jak temu zaradzić?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 98 gości
