zagadka dot. tylnego koła
arek-mk1
Post autor: arek-mk1 » wt mar 11, 2008 02:53
maciek88 pisze:arek-mk1 napisał/a:
to ze mocowania belki maja takie same luzy o niczym nie świadczy jedzcie na ustawienie pełnej geometrii w aucie tylko uprzedzam nie każdy zakład to wykona bo sie boja o sprzęt a przy ustawianiu tylu trzeba użyć młotka
weż mi kolego napisz jak ty w tyle geometrie ustawiasz.Po co pisać głupoty które wogóle nie mają nic z prawdą związane'
spytaj na diagnostyce albo popatrz na mocowania belki w swoim aucie i już będziesz wiedział,kata tak jak z przodu nie ustawisz ale można belkę przesunąć w prawo lub w lewo
Kisiel
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Kisiel » wt kwie 08, 2008 13:41
byłem u mechanika i rozkłada rece, ktos ma jakis pomysl???
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » wt kwie 08, 2008 13:59
Kisiel pisze:byłem u mechanika i rozkłada rece, ktos ma jakis pomysl???
Napisze co myśle , ale odrazu uprzedzam że to jest taka moja wydumka czyli wróżenie z fusów :helm:
Mogło sie zdażyć w przeszłości (poprzedni własciciel) że auto lecąc bokiem udezyło w przeszkodę (krawęznik) tylna osią , os może byc sztachnięta, ale żeby potwierdzić lub wykluczyc moją teorię trzeba :
- sposób profi : jedziemy na sprawdzenie pełnej geometrii przodu i tyłu , musi do byc sprzęt który ma 4 głowice pomiarowe i bedzie w stanie dać pomiar przesunięcia podłużnej osi symetrii przedniej osi względem osi tylnej
- sposób domowy : potrzebny kanał , miara zwijana w łapy i mierzymy przekątne belki tylnej czyli:
mierzymy odległość np od mocowania prawego amortyzatora do belki do lewej tulei belki , potem po przekatnej czyli od lewego mocowania amora do prawej tulei belki,
róznica w obu wynikach pokaże na ile "prosta" jest sama tylna belka
Ostatnio zmieniony wt kwie 08, 2008 13:59 przez homsky, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
Kisiel
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Kisiel » wt kwie 08, 2008 16:00
homsky, a tylna belka w MK3 jest regulowana przod/tyl lub lewo/prawo???
damian-ppp
Post autor: damian-ppp » wt kwie 08, 2008 16:35
Jest rególowana przód/tył... Zna ktoś takiego mechanika od geometrii w Warszawie, który ustawi geometrię tylnej osi? Mam delikatnie presuniętą tylną o po wymianie silentblocków, a jak byłem na zbierzności, to mechanik stwierdził, że nie ustawia się tyłu, a jak teraz hamuje, to delikatnie mnie prowadza... Prośba o namiar na mechanika, który na pewno usawi mi tylną oś!!!!
Mam VAG-a i VAG TACHO, w razie potrzeby pisać na PW :-)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt kwie 08, 2008 19:16
damian-ppp pisze:Prośba o namiar na mechanika, który na pewno usawi mi tylną oś!!!
możesz zmienić ustawienie na tyle ile pozwala luz na śróbach mocujących belke do podłogi, czyli prawie nic.
Jeśli tam jest coś poważnie aruszone to trzeba auto oddać na płytę do naciagania wymiarów.
damian-ppp
Post autor: damian-ppp » ndz kwie 20, 2008 18:48
Paweł Marek pisze:
Ok ale ma ktoś namiar na jakiegoś mechanika, który ustawiając zbieżność ustawi również tylną oś? Wymieniałem akurat kilka gratów w przednim zawieszeniu i muszę jechać na geometrię więc prośba o namiar do takiego mechanika, który to ustawi!
Kisiel
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Kisiel » ndz kwie 20, 2008 21:14
damian-ppp, z tyłu sie nie ustawia zadnej geometrii !!!!!
TOMIX02
Post autor: TOMIX02 » pn kwie 21, 2008 22:36
Panowie i ja sie podepne pod ten temat mam ten sam problem co koledzy tez mi obciera prawa strona tyl kola mam 15 oponki 195/50 6,5 cala springi 40 i nowki amorki sportowe + odboje i tylko jedna strona mi obciera dlaczego HELP :-k
Kisiel
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Kisiel » pn kwie 21, 2008 23:10
TOMIX02, a widac u Ciebie golym okiem ze prawe tylne koło bardziej wystaje poza błotnik niz lewe??? (tzn lewego u mnie nie widac jak sie spojrzy od gory na tylny blotnik) a w prawym widac lekko gume
TOMIX02
Post autor: TOMIX02 » wt kwie 22, 2008 10:27
a wiesz ze nie zwróciłem na to uwagi pozniej zobacze to napisze bo teraz nie mam auta...
rafalczarny
Post autor: rafalczarny » wt kwie 22, 2008 10:44
Witam! ja tez sie podepnę pod temat, nikt tutaj nie pisał o uchu holowniczym z tyłu a wystarczy żeby pociągnąć auto o zbliżonej masie do golfa i gotowe ... osobiście kiedyś mk2 ciągłem BMW i auto ciągle mi stawiało bokiem dlatego takie coś też może wpłynąć na przesunięcie tylnej belki względem karoserii
TOMIX02
Post autor: TOMIX02 » wt kwie 22, 2008 13:11
no to ja pewnie sobie takim czyms narobilem biedy bo wyciagalem bmw z bardzo duzej fosy a bmka nawet nie drgnela pewnie sobie tym dopukalem
[ Dodano: 22 Kwi 2008 21:35 ]
Kisiel sprawdzalem u mnie po obu stronach jest tak samo nic nie wystale guma niby wszystko ok a i tak trze chyba bedzie trzeba sie pobawic mlotkiem i poklepac troszke :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 182 gości
