spytaj na diagnostyce albo popatrz na mocowania belki w swoim aucie i już będziesz wiedział,kata tak jak z przodu nie ustawisz ale można belkę przesunąć w prawo lub w lewomaciek88 pisze:arek-mk1 napisał/a:
to ze mocowania belki maja takie same luzy o niczym nie świadczy jedzcie na ustawienie pełnej geometrii w aucie tylko uprzedzam nie każdy zakład to wykona bo sie boja o sprzęt a przy ustawianiu tylu trzeba użyć młotka
weż mi kolego napisz jak ty w tyle geometrie ustawiasz.Po co pisać głupoty które wogóle nie mają nic z prawdą związane'
zagadka dot. tylnego koła
arek-mk1
Napisze co myśle , ale odrazu uprzedzam że to jest taka moja wydumka czyli wróżenie z fusówKisiel pisze:byłem u mechanika i rozkłada rece, ktos ma jakis pomysl???
Mogło sie zdażyć w przeszłości (poprzedni własciciel) że auto lecąc bokiem udezyło w przeszkodę (krawęznik) tylna osią , os może byc sztachnięta, ale żeby potwierdzić lub wykluczyc moją teorię trzeba :
- sposób profi : jedziemy na sprawdzenie pełnej geometrii przodu i tyłu , musi do byc sprzęt który ma 4 głowice pomiarowe i bedzie w stanie dać pomiar przesunięcia podłużnej osi symetrii przedniej osi względem osi tylnej
- sposób domowy : potrzebny kanał , miara zwijana w łapy i mierzymy przekątne belki tylnej czyli:
mierzymy odległość np od mocowania prawego amortyzatora do belki do lewej tulei belki , potem po przekatnej czyli od lewego mocowania amora do prawej tulei belki,
róznica w obu wynikach pokaże na ile "prosta" jest sama tylna belka
Ostatnio zmieniony wt kwie 08, 2008 13:59 przez homsky, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
homsky, a tylna belka w MK3 jest regulowana przod/tyl lub lewo/prawo???
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
- damian-ppp
Jest rególowana przód/tył... Zna ktoś takiego mechanika od geometrii w Warszawie, który ustawi geometrię tylnej osi? Mam delikatnie presuniętą tylną o po wymianie silentblocków, a jak byłem na zbierzności, to mechanik stwierdził, że nie ustawia się tyłu, a jak teraz hamuje, to delikatnie mnie prowadza... Prośba o namiar na mechanika, który na pewno usawi mi tylną oś!!!!
Mam VAG-a i VAG TACHO, w razie potrzeby pisać na PW :-)
- Paweł Marek
możesz zmienić ustawienie na tyle ile pozwala luz na śróbach mocujących belke do podłogi, czyli prawie nic.damian-ppp pisze:Prośba o namiar na mechanika, który na pewno usawi mi tylną oś!!!
Jeśli tam jest coś poważnie aruszone to trzeba auto oddać na płytę do naciagania wymiarów.
- damian-ppp
Ok ale ma ktoś namiar na jakiegoś mechanika, który ustawiając zbieżność ustawi również tylną oś? Wymieniałem akurat kilka gratów w przednim zawieszeniu i muszę jechać na geometrię więc prośba o namiar do takiego mechanika, który to ustawi!Paweł Marek pisze:możesz zmienić ustawienie na tyle ile pozwala luz na śróbach mocujących belke do podłogi, czyli prawie nic.damian-ppp pisze:Prośba o namiar na mechanika, który na pewno usawi mi tylną oś!!!
TOMIX02, a widac u Ciebie golym okiem ze prawe tylne koło bardziej wystaje poza błotnik niz lewe??? (tzn lewego u mnie nie widac jak sie spojrzy od gory na tylny blotnik) a w prawym widac lekko gume
rafalczarny
Witam! ja tez sie podepnę pod temat, nikt tutaj nie pisał o uchu holowniczym z tyłu a wystarczy żeby pociągnąć auto o zbliżonej masie do golfa i gotowe ... osobiście kiedyś mk2 ciągłem BMW i auto ciągle mi stawiało bokiem dlatego takie coś też może wpłynąć na przesunięcie tylnej belki względem karoserii
no to ja pewnie sobie takim czyms narobilem biedy bo wyciagalem bmw z bardzo duzej fosy a bmka nawet nie drgnela pewnie sobie tym dopukalem
[ Dodano: 22 Kwi 2008 21:35 ]
Kisiel sprawdzalem u mnie po obu stronach jest tak samo nic nie wystale guma niby wszystko ok a i tak trze chyba bedzie trzeba sie pobawic mlotkiem i poklepac troszke
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 151 gości
