Jak wymienic jabuszko Pod lewarkiem zmiany biegow
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » pn mar 03, 2008 22:11
Jessy pisze:MI chodzi oto czy da sie to zrobic wszystko od góry, bez sciągania wydechu i osłony??, zresztą już po frytkach rozciołem tą obejme, jak narazie biegi chodzą płynnie.
Nie ma takiej opcji. Od góry w lewarku sa dwie śruby, ale kulka schodzi w dół. No i dosyc cięzko ja wyjac, trzeba troche pomyslec .
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
sas_gti
Post autor: sas_gti » wt mar 04, 2008 00:24
Jessy pisze:Bo przeciesz co ma wspólnego zawieszenie do wymiany jabka?? Bo ja niewiem??
to żeś sie uśmiał. Nie wyczułeś kszty ironii w mojej wypowiedzi :)
Jessy pisze:Ta obejma pod nr 11 na rysunku niby jak schodzi?? ?? przeciesz ona jest zaspawana!
:mlotek: wlasnie! Należało zadać takie pytanie zanim sie zabrałeś z migomatem za cięcie :bigok:
Jessy
Post autor: Jessy » wt mar 04, 2008 16:32
Tak czy siak, robota wykonana, wszystkie biegi chodzą płynnie, a co do sposobu wymiany jabka to każdy postąpi jak uważa.
Lewy pas zaglądasz śmierci w twarz...a tak na marginesie... " CZERWONE SĄ SZYBSZE..:D "
elpiotrek
Post autor: elpiotrek » czw sty 29, 2009 11:14
sas_gti pisze:Jessy napisał/a:
ktora to ta obejma nr 11? ktos mogły mi to jeszcze raz wyłożyć? tez mam zamiar to u siebie przeprowadzic....
czyli jednak trzeba wejsc pod samochod i zdjac ciegna i wyjac lewarek od spodu?
pomozcie:)
p.s. mam mk3
Ostatnio zmieniony czw sty 29, 2009 11:17 przez elpiotrek, łącznie zmieniany 1 raz.
Audi a4 b5 1.8T Quattro
sprzedany:
mk3: vento front, szeroka stal, gleba, hbm
sas_gti
Post autor: sas_gti » czw sty 29, 2009 19:20
to od góry
elpiotrek pisze:wyjac lewarek od spodu
obudowę mocowania lewarka odkręca się od spodu
nr 11 o ktory pytasz jest na tym rys pod nr 37
elpiotrek
Post autor: elpiotrek » czw sty 29, 2009 20:19
sas_gti pisze:czyli jednak trzeba wejsc pod samochod i zdjac ciegna
to od góry elpiotrek napisał/a:
dzieki, troche mi rozjasniles w glowie:)
ps: gdzie mozna znalesc ETKA'e, tak na wlasnosc:)?
ps2: jakby co to bede sie jeszcze odzywal:)
sprzedany:
sas_gti
Post autor: sas_gti » czw sty 29, 2009 20:20
torrent ETKA (potrzebny klient torrent np microtorrent)
albo http://www.vagcat.com/ po rejestracji
Wal jak coś
elpiotrek
Post autor: elpiotrek » czw sty 29, 2009 21:19
dzieki, na pewno sie przyda:)
sprzedany:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 188 gości
