Nie ma takiej opcji. Od góry w lewarku sa dwie śruby, ale kulka schodzi w dół. No i dosyc cięzko ja wyjac, trzeba troche pomyslec .Jessy pisze:MI chodzi oto czy da sie to zrobic wszystko od góry, bez sciągania wydechu i osłony??, zresztą już po frytkach rozciołem tą obejme, jak narazie biegi chodzą płynnie.
Jak wymienic jabuszko Pod lewarkiem zmiany biegow
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
- sas_gti
to żeś sie uśmiał. Nie wyczułeś kszty ironii w mojej wypowiedziJessy pisze:Bo przeciesz co ma wspólnego zawieszenie do wymiany jabka?? Bo ja niewiem??
Jessy pisze:Ta obejma pod nr 11 na rysunku niby jak schodzi?? ?? przeciesz ona jest zaspawana!
wlasnie! Należało zadać takie pytanie zanim sie zabrałeś z migomatem za cięcie - elpiotrek
sas_gti pisze:Jessy napisał/a:
ktora to ta obejma nr 11? ktos mogły mi to jeszcze raz wyłożyć? tez mam zamiar to u siebie przeprowadzic....
czyli jednak trzeba wejsc pod samochod i zdjac ciegna i wyjac lewarek od spodu?
pomozcie:)
p.s. mam mk3
Ostatnio zmieniony czw sty 29, 2009 11:17 przez elpiotrek, łącznie zmieniany 1 raz.
- elpiotrek
sas_gti pisze:czyli jednak trzeba wejsc pod samochod i zdjac ciegna
to od góry elpiotrek napisał/a:
obudowę mocowania lewarka odkręca się od spodu
nr 11 o ktory pytasz jest na tym rys pod nr 37
dzieki, troche mi rozjasniles w glowie:)
ps: gdzie mozna znalesc ETKA'e, tak na wlasnosc:)?
ps2: jakby co to bede sie jeszcze odzywal:)
- sas_gti
torrent ETKA (potrzebny klient torrent np microtorrent)
albo http://www.vagcat.com/ po rejestracji
Wal jak coś
Wal jak coś
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
