Dławienie, lekkie szarpanie, brak mocy
- Dyziu14021991
a kiedy wymieniales filtr paliwa? wtryskiwacze sa bardzo czule na zabrudzenia i nie lubia tego moze masz juz tak filtr zawalony ze nie daje tyle paliwa co powinien ja ostatnio u siebie wymienilem to czarny mol z niego wylatywal i odrazu mi lepiej idzie po wymianie
RAJEK
[img]http://images30.fotosik.pl/156/d42d884289b89218.jpg[/img]
Witam!!!
Ja już od jakiegoś czasu mam podobny problem z 1.3 90 r. Raz jest dobrze, a raz źle. Znalazłem gdzieś na forum, że sprawcą tego wszystkiego jest czujnik temperatury(niebieski- daje on sygnał do kompa), może on nawala. A tak przy okazji jaka powinna być rezystancja tego czujnika, bo u mnie jest:
na zimnym 2,35 kohm
na gorącym 1,3 ohm.
PS. Ile pali Twój golfik??
na zimnym 2,35 kohm
na gorącym 1,3 ohm.
adi87
- Auto: Octavia 1 '99
- Silnik: AEE
mój spali 10 przy delikatnej jeździe na krótkich odcinkach czyli raczej norma
[ Dodano: 11 Lut 2008 23:05 ]
slaweekk, co do czujnika to poszukaj na forum była tabelka zależności rezystancji czujnika od temperatury silnika
Ostatnio zmieniony wt lut 12, 2008 00:06 przez adi87, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
