Dławienie, lekkie szarpanie, brak mocy
adi87
Auto: Octavia 1 '99
Silnik: AEE
Post autor: adi87 » pn lut 11, 2008 10:53
Mam ten sam problem w PF-ie... :grrr:
Dyziu14021991
Post autor: Dyziu14021991 » pn lut 11, 2008 11:09
a kiedy wymieniales filtr paliwa? wtryskiwacze sa bardzo czule na zabrudzenia i nie lubia tego moze masz juz tak filtr zawalony ze nie daje tyle paliwa co powinien ja ostatnio u siebie wymienilem to czarny mol z niego wylatywal i odrazu mi lepiej idzie po wymianie
RAJEK
[img]http://images30.fotosik.pl/156/d42d884289b89218.jpg[/img]
adi87
Auto: Octavia 1 '99
Silnik: AEE
Post autor: adi87 » pn lut 11, 2008 12:12
Ja filtr wymieniałem jakieś 2 miesiące temu z tym że bardzo mało jeżdżę golfem (od tego czasu zrobiłem może 300km)
slaweekk
Post autor: slaweekk » pn lut 11, 2008 21:46
Witam!!!
Ja już od jakiegoś czasu mam podobny problem z 1.3 90 r. Raz jest dobrze, a raz źle. Znalazłem gdzieś na forum, że sprawcą tego wszystkiego jest czujnik temperatury(niebieski- daje on sygnał do kompa), może on nawala. A tak przy okazji jaka powinna być rezystancja tego czujnika, bo u mnie jest:
na zimnym 2,35 kohm
na gorącym 1,3 ohm.
PS. Ile pali Twój golfik??
adi87
Auto: Octavia 1 '99
Silnik: AEE
Post autor: adi87 » wt lut 12, 2008 00:01
mój spali 10 przy delikatnej jeździe na krótkich odcinkach czyli raczej norma
[ Dodano: 11 Lut 2008 23:05 ]
slaweekk, co do czujnika to poszukaj na forum była tabelka zależności rezystancji czujnika od temperatury silnika
Ostatnio zmieniony wt lut 12, 2008 00:06 przez adi87, łącznie zmieniany 1 raz.
slaweekk
Post autor: slaweekk » wt lut 12, 2008 11:16
adi87, dzięki za podpowiedź, będę szukał. Co do spalania wydaje mi się, że te nasze małolitrażowe palą zbyt dużo. Pozro.
GENE
Post autor: GENE » sob mar 15, 2008 19:49
rychupk wyczyść przepustnicę powietrza, szczególnie wszystkie kanaliki od podciśnienia i biegu jałowego. Po wyczyszczeniu powinna być znaczna poprawa, odczuwalna podczas przyśpieszania.
VWpower Golf
ppoll27
Post autor: ppoll27 » sob mar 15, 2008 23:28
a obadałeś potencjometr przepustnicy ?
TDPower
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
