Otwieranie klapy za pomoca silownika
Deacon
Kalinowa Mad Driver
Kalinowa Mad Driver
Post autor: Deacon » wt maja 17, 2005 00:14
hmm to skad mam ta mase pociagnac??? ja ciagnalem jak na poradzie ze sruby, ktora przykrecilem listwe montazowa do blachy. ale jak odpialem ciegna to silownik chodzil - znaczy chowal sie ale nie odbijal. a co do katu montazu - to montowalem dokladnie jak w poradzie wiec kat powinien byc taki sam :) lada dzien przyjdzie silownik 6 kg to juz nie ma bata - musi dzialac :)
Klub Miłośników Fiata Pandy www.pandaclubpolska.pl
MaLiBU
Post autor: MaLiBU » wt maja 17, 2005 00:31
Deacon pisze:hmm to skad mam ta mase pociagnac??? ja ciagnalem jak na poradzie ze sruby, ktora przykrecilem listwe montazowa do blachy. ale jak odpialem ciegna to silownik chodzil - znaczy chowal sie ale nie odbijal. a co do katu montazu - to montowalem dokladnie jak w poradzie wiec kat powinien byc taki sam :) lada dzien przyjdzie silownik 6 kg to juz nie ma bata - musi dzialac :)
jak sie chował to dobrze, a odbijac nie bedzie, sterujesz nim tylko w jedna strone. To sprezyna mechanizmu zamka go odbija. Dzwine, w poprzednim jak to montowalem kupowealem najtanszy najprostszy silownik tez chyba 3,5 kg i chodzilo bez zarzutu, mozesz sprobowac z drugiej strony ciegna go podpiac... imo powinno chodzic. Albo zamek przesmasuj,
[b][color=blue]Volkswagen Klub Polska #107[/color][/b][b] | Frakcja Member | VW Silesia Club[/b]
[b][color=czerwony][url]http://www.majoVWka.pl/[/url][/color][/b]
[img]http://malibu.vwgolf.pl/malibu4.jpg[/img]
WRHZ
Post autor: WRHZ » wt maja 17, 2005 07:25
Juz pisalem gdzies o tym u mnie racuje najzwyklejszy silownik z gieldy i wszystko pracuje doskonale a zalozylem juz 4 takie silowniczki do klapy w mkII troszke zabawy i wszystko gra pozdrawiam
wojteks
Post autor: wojteks » wt maja 17, 2005 07:36
siłownik sam z siebie nie odbija, dlatego trzeba zamieniać druty, w jednym połączeniu się tylko wysuwa w drugim tylko chowa, w MK3 wystarcza najtańszy siłownik, masa ze śruby przykręconej do klapy (ale nie przez gumę) albo z wycieraczki i plus z zewnątrz.
jak nie działa 3.5kg to i 6kg nie będzie działać, trzeba to po montażu odpowiednio wyregulować (podłużne otwory w listwie montażowej)
MaLiBU
Post autor: MaLiBU » wt maja 17, 2005 09:39
wojteks pisze:siłownik sam z siebie nie odbija, dlatego trzeba zamieniać druty, w jednym połączeniu się tylko wysuwa w drugim tylko chowa, w MK3 wystarcza najtańszy siłownik, masa ze śruby przykręconej do klapy (ale nie przez gumę) albo z wycieraczki i plus z zewnątrz.
dokładnie o tym pisze, ze cos Kolega ma zle wyregulowane, trzeba pokombinowac przy spince łaczocej 2 ciegna, albo je miejscami zamienic.
Natomias jak to nie odbija?? oczywiscie ze odbija, wciskasz przycisk chwilowy, silownik przyciaga ciegno do siebie i puszcza mechanizm zamka i pozniej powraca do pozycji poprzedniej, musi odbijac czyli powracac do poprzedniej pozycji. Jak zle sa ciegna ze soba spiete i za duze naprezenie na nich to własnie nie bedzie odbijal.
Deacon
Kalinowa Mad Driver
Kalinowa Mad Driver
Post autor: Deacon » wt maja 17, 2005 13:15
hmm skoro tak mowicie to musze pokombinowac. moze rzeczywiscie sa jakies naprezenia za duze, ale kombinowalem z roznymi ustawieniami :( moze jak bym go pionowo ustawil do ciegna ale wtedy trzeba dziury wiercic. jak odbiore golfa od lakiernika to bede kombinowal :)
woj_s
Post autor: woj_s » wt maja 17, 2005 13:37
Ja nie wyjmowalem, anie nie skracalem oryginalnego ciegla tylko na jego przedluzeniu zamontowalem silownik (4kg) a mase podpialem spod sróby mocującej podstawke wycieraczki w klapie.
Dodatkowo ..warto co jakis czas dolac kilka kropel oleju do zamka .. ostatnio musialem wymienic zamek, gdyz silownik nie dawal sobie rady .... rowniez ja musialem wpakowac sie do bagaznika i sila otworzyc.
BadKENNY
Post autor: BadKENNY » wt maja 17, 2005 23:25
A jak robicie te siłowniki w klapie tylnej to nie zostawiacie sobie jakiejś awaryjnej liuneczki ? :)
Bo ostatnio grzebałem w elektryce i wszystko rozłączone, siłowniki tez oczywiscie nie chodzą i zamknołem autko...i zgrozo jak sie teraz dostać, centralny nie działa :)
Ale gdyby nie to ze w klapie jeszcze nie założyłem siłownika i jest zamke wymontowany to moge otworzyć tylną klape PALCEM :) To mnie uratowało i wskoczyłem przez bagażnik :D
Więc co z tą awaryjną lineckzą ? Może warto schowac gdzieś jakąś lineczke, w podwoziu, tak żeby wrazie "W" można było by pociągnąc i otworzyć :) Albo moze podpiąć ten siłownik pod jakąś baterie i tak schowac przycisk rzeby nikt nie widział :)
wojteks
Post autor: wojteks » śr maja 18, 2005 07:58
MaLiBU pisze:
zamontowany powinien odbijać (sprężyna zamka) ale na sucho bez podłączenia do mechanizmu zamka nie odbija tylko wciąga lub wypycha.
Jak porusza się za cięgna połączone z siłownikiem ręcznie to wszystko powinno lekko pracować i wtedy trzeba tak wyregulować, żeby przy maksymalnie wciągniętym (wypchniętym) siłowniku nastąpiło otwarcie zamka
Deacon
Kalinowa Mad Driver
Kalinowa Mad Driver
Post autor: Deacon » śr maja 18, 2005 13:49
heh to w takim razie juz wiem w czym tkwil blad :) jak zmontowalem wszystko to jak ciagnalem reka za ciegna to prawie nie dalo sie nim ruszyc :( wiec chyba jednak kat za duzy. musze pokombinowac. a wy jak montowaliscie to ustawialiscie silownik tak jak na poradzie Kaczora czy inaczej?? bo ja myslelem zeby go ustawic pionowo do ciegna ale wtedy trzeba bedzie dziury wiercic :/
WRHZ
Post autor: WRHZ » czw maja 19, 2005 12:56
Moze to cos komus pomoze fotki z mojej klapy
Deacon
Kalinowa Mad Driver
Kalinowa Mad Driver
Post autor: Deacon » czw maja 19, 2005 13:22
oooo bardzo dzieki!! tylka ta listwe montazowa to przykreciles tylko z jednej strony??? bo na fotkach widac tylo ze z jednej. nie chodzi to na boki na tej jeden srubie?? :)
WRHZ
Post autor: WRHZ » czw maja 19, 2005 13:25
tak sama listwa montazowa jest na 1 srubce :) a zamek do listwy na 2 i tak juz ponad 2 latka smigam sobie a zrobilem oprocz swojego jeszcze 3 mkII musi byc tak zeby sie listwa mocno tryzmala :)
Deacon
Kalinowa Mad Driver
Kalinowa Mad Driver
Post autor: Deacon » czw maja 19, 2005 14:07
oki to sprobuje zamontowac tak jak Ty :) i widze, ze nie laczyles ciegien kostka montazowa tylko obciales i wygiales oryginalne ciegno :) zeby to zrobic trzeba zamek rozebrac?? aha i skad mase pociagnales??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
