Otwieranie klapy za pomoca silownika
Deacon
- Kalinowa Mad Driver
hmm to skad mam ta mase pociagnac??? ja ciagnalem jak na poradzie ze sruby, ktora przykrecilem listwe montazowa do blachy. ale jak odpialem ciegna to silownik chodzil - znaczy chowal sie ale nie odbijal. a co do katu montazu - to montowalem dokladnie jak w poradzie wiec kat powinien byc taki sam
lada dzien przyjdzie silownik 6 kg to juz nie ma bata - musi dzialac
Klub Miłośników Fiata Pandy www.pandaclubpolska.pl
jak sie chował to dobrze, a odbijac nie bedzie, sterujesz nim tylko w jedna strone. To sprezyna mechanizmu zamka go odbija. Dzwine, w poprzednim jak to montowalem kupowealem najtanszy najprostszy silownik tez chyba 3,5 kg i chodzilo bez zarzutu, mozesz sprobowac z drugiej strony ciegna go podpiac... imo powinno chodzic. Albo zamek przesmasuj,Deacon pisze:hmm to skad mam ta mase pociagnac??? ja ciagnalem jak na poradzie ze sruby, ktora przykrecilem listwe montazowa do blachy. ale jak odpialem ciegna to silownik chodzil - znaczy chowal sie ale nie odbijal. a co do katu montazu - to montowalem dokladnie jak w poradzie wiec kat powinien byc taki samlada dzien przyjdzie silownik 6 kg to juz nie ma bata - musi dzialac
[b][color=blue]Volkswagen Klub Polska #107[/color][/b][b] | Frakcja Member | VW Silesia Club[/b]
[b][color=czerwony][url]http://www.majoVWka.pl/[/url][/color][/b]
[img]http://malibu.vwgolf.pl/malibu4.jpg[/img]
siłownik sam z siebie nie odbija, dlatego trzeba zamieniać druty, w jednym połączeniu się tylko wysuwa w drugim tylko chowa, w MK3 wystarcza najtańszy siłownik, masa ze śruby przykręconej do klapy (ale nie przez gumę) albo z wycieraczki i plus z zewnątrz.
jak nie działa 3.5kg to i 6kg nie będzie działać, trzeba to po montażu odpowiednio wyregulować (podłużne otwory w listwie montażowej)
dokładnie o tym pisze, ze cos Kolega ma zle wyregulowane, trzeba pokombinowac przy spince łaczocej 2 ciegna, albo je miejscami zamienic.wojteks pisze:siłownik sam z siebie nie odbija, dlatego trzeba zamieniać druty, w jednym połączeniu się tylko wysuwa w drugim tylko chowa, w MK3 wystarcza najtańszy siłownik, masa ze śruby przykręconej do klapy (ale nie przez gumę) albo z wycieraczki i plus z zewnątrz.
Natomias jak to nie odbija?? oczywiscie ze odbija, wciskasz przycisk chwilowy, silownik przyciaga ciegno do siebie i puszcza mechanizm zamka i pozniej powraca do pozycji poprzedniej, musi odbijac czyli powracac do poprzedniej pozycji. Jak zle sa ciegna ze soba spiete i za duze naprezenie na nich to własnie nie bedzie odbijal.
Deacon
hmm skoro tak mowicie to musze pokombinowac. moze rzeczywiscie sa jakies naprezenia za duze, ale kombinowalem z roznymi ustawieniami
moze jak bym go pionowo ustawil do ciegna ale wtedy trzeba dziury wiercic. jak odbiore golfa od lakiernika to bede kombinowal
woj_s
Ja nie wyjmowalem, anie nie skracalem oryginalnego ciegla tylko na jego przedluzeniu zamontowalem silownik (4kg) a mase podpialem spod sróby mocującej podstawke wycieraczki w klapie.
Dodatkowo ..warto co jakis czas dolac kilka kropel oleju do zamka .. ostatnio musialem wymienic zamek, gdyz silownik nie dawal sobie rady .... rowniez ja musialem wpakowac sie do bagaznika i sila otworzyc.
BadKENNY
A jak robicie te siłowniki w klapie tylnej to nie zostawiacie sobie jakiejś awaryjnej liuneczki ?
Bo ostatnio grzebałem w elektryce i wszystko rozłączone, siłowniki tez oczywiscie nie chodzą i zamknołem autko...i zgrozo jak sie teraz dostać, centralny nie działa
Ale gdyby nie to ze w klapie jeszcze nie założyłem siłownika i jest zamke wymontowany to moge otworzyć tylną klape PALCEM
To mnie uratowało i wskoczyłem przez bagażnik
Więc co z tą awaryjną lineckzą ? Może warto schowac gdzieś jakąś lineczke, w podwoziu, tak żeby wrazie "W" można było by pociągnąc i otworzyć
Albo moze podpiąć ten siłownik pod jakąś baterie i tak schowac przycisk rzeby nikt nie widział
zamontowany powinien odbijać (sprężyna zamka) ale na sucho bez podłączenia do mechanizmu zamka nie odbija tylko wciąga lub wypycha.MaLiBU pisze:dokładnie o tym pisze, ze cos Kolega ma zle wyregulowane, trzeba pokombinowac przy spince łaczocej 2 ciegna, albo je miejscami zamienic.wojteks pisze:siłownik sam z siebie nie odbija, dlatego trzeba zamieniać druty, w jednym połączeniu się tylko wysuwa w drugim tylko chowa, w MK3 wystarcza najtańszy siłownik, masa ze śruby przykręconej do klapy (ale nie przez gumę) albo z wycieraczki i plus z zewnątrz.
Jak porusza się za cięgna połączone z siłownikiem ręcznie to wszystko powinno lekko pracować i wtedy trzeba tak wyregulować, żeby przy maksymalnie wciągniętym (wypchniętym) siłowniku nastąpiło otwarcie zamka
Deacon
heh to w takim razie juz wiem w czym tkwil blad
jak zmontowalem wszystko to jak ciagnalem reka za ciegna to prawie nie dalo sie nim ruszyc
wiec chyba jednak kat za duzy. musze pokombinowac. a wy jak montowaliscie to ustawialiscie silownik tak jak na poradzie Kaczora czy inaczej?? bo ja myslelem zeby go ustawic pionowo do ciegna ale wtedy trzeba bedzie dziury wiercic :/
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
