słabo kręci
Tomalaa
Post autor: Tomalaa » śr sty 09, 2008 10:02
u mnie jest tak ze przy odpalaniu napiecei spada ponizej 10 V przy nowym aku
[ Dodano: 09 Sty 2008 09:05 ]
tu jest temat z ta tulejka http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... rozrusznik
chudzik5
Post autor: chudzik5 » śr sty 09, 2008 12:44
Dzieki za temat o tulejce ale u mnie tulejka jest ok a i tak sie dlawi przy odpalaniu...
Moj Golfik:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=120384&p=4644334&hilit=chudzik5#p4644334
Ostry!
Post autor: Ostry! » śr sty 09, 2008 17:17
chudzik5, mam nieraz podobnie że kręci wolniej albo szybciej i też nie wiem co to jest..
German Car - German Style ;-)
Gofer: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=153467 Zapraszam
[img]http://img14.imageshack.us/img14/5457/ostry.jpg[/img]
nerlst
Post autor: nerlst » śr sty 09, 2008 18:14
Znajomy w Jettcie miał podobne problemy, wymienił akumulator, rozrusznik, przewodu do rozrusznika, a rozrusznika raz kręciło wolno, raz szybko, blokował się. Rozebraliśmy stacyjkę, porządnie ją wyczyściliśmy i po problemie.
pzdr
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=130709&postdays=0&postorder=asc&start=0
chudzik5
Post autor: chudzik5 » śr sty 09, 2008 21:02
Ok ktos powie jak wyjac stacyjke?
Moj Golfik:
nerlst
Post autor: nerlst » śr sty 09, 2008 23:03
Przeczytaj ten temat: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84823 Jeśli chodzi o wyjęcie stacyjki to za bardzo nie pamiętam, ale odkręcasz kierownice, zdejmujesz plastikową obudowę stacyjki, odkręcasz przełączniki, odpinasz przewody od przełączników i stacyjki, odkręcasz śrubę na imbus od mocowania stacyjki po lewej stronie, zdejmujesz podkładkę i sprężynę, wyjmujesz stacyjkę... Niech ktoś potwierdzi bo dawno tego nie robiłem i może o czymś zapomniałem.
pzdr
chudzik5
Post autor: chudzik5 » śr sty 09, 2008 23:16
Dziekuje pieknie :D jutro sie za to zabieram :P
Moj Golfik:
rafalczarny
Post autor: rafalczarny » czw sty 10, 2008 01:09
Jesli spada ponizej 10V to kiszka... cały prąd pobiera rozrusznik , poza tym co to za akumulator co nie utrzyma pradu 12V moze jest i nowy ale w sklepie może przelezał 2 sezony i sie samorozładował. wiekszość sterowników w autach ma dolny próg zasilania 9V i niebedzie poprawnie działac ,tak mi kiedyś w szkole tłumaczył elektromechanik samochodowy. próbowałeś go może odpalić na innym akumulatorze? z innego auta. W poniedziałek mi padł akum 45AH. poprostu po godzinie świecenia lampki w wewnątrz auta. rozrusznik zajęknął ledwie jeden obrót i wszystkie przekażniki zaczełe pstrykać, kontrolki przygasły i to był jego koniec. Załozyłem na pędce z ojca Vectry 60AH zeby sie upewnić, to rozrusznik aż gwizdał przy obracaniu.i wcale nie jest nowy
chudzik5
Post autor: chudzik5 » czw sty 10, 2008 21:07
Ja powiem tak, cala noc mi sie aku ladowal(50Ah) i zanim wlozylem aku do fury wyczyscilem stacyjke tak jak to opisal kolega nerlst, i powiem wam tak, zero zmian to samo dlawi sie rozruchol i niewiem co sie dzieje...
Moj Golfik:
Ostry!
Post autor: Ostry! » czw sty 10, 2008 21:09
a sprawdzałeś kable co idą z aku na rozrusznik czy dobrze styka, nie jest zaśniedziałe gdzieś?
chudzik5
Post autor: chudzik5 » czw sty 10, 2008 21:55
No troche jest pozniedziale, ale jakies dwa miechy temu rozrusznik byl zakladany jak nowka tzn tata rozbieral wymienial tam troche w nim rzeczy i czyscil wszystko i bylo to samo, a wnerwia mnie to niemilosiernie ze sie tak dlawi... :grrr:
Moj Golfik:
Ostry!
Post autor: Ostry! » czw sty 10, 2008 23:01
No to może gdzieś nie ma dobrego styku. Przeczyść styki na rozruszniku i aku ;-)
chudzik5
Post autor: chudzik5 » czw sty 10, 2008 23:25
W sobote jak nie bedzie padac to wszystko poczyszcze i posprawdzam...
Moj Golfik:
Tomalaa
Post autor: Tomalaa » ndz sty 27, 2008 19:38
okazało sie ze rozrusnik był zle zregenerowany , powsawał duzy spadek napiecia do około 9 V , w sklepie wymienili mi na nowy i ok smiga
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 273 gości
