słabo kręci
Znajomy w Jettcie miał podobne problemy, wymienił akumulator, rozrusznik, przewodu do rozrusznika, a rozrusznika raz kręciło wolno, raz szybko, blokował się. Rozebraliśmy stacyjkę, porządnie ją wyczyściliśmy i po problemie.
pzdr
pzdr
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=130709&postdays=0&postorder=asc&start=0
Przeczytaj ten temat: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84823 Jeśli chodzi o wyjęcie stacyjki to za bardzo nie pamiętam, ale odkręcasz kierownice, zdejmujesz plastikową obudowę stacyjki, odkręcasz przełączniki, odpinasz przewody od przełączników i stacyjki, odkręcasz śrubę na imbus od mocowania stacyjki po lewej stronie, zdejmujesz podkładkę i sprężynę, wyjmujesz stacyjkę... Niech ktoś potwierdzi bo dawno tego nie robiłem i może o czymś zapomniałem.
pzdr
pzdr
rafalczarny
Jesli spada ponizej 10V to kiszka... cały prąd pobiera rozrusznik , poza tym co to za akumulator co nie utrzyma pradu 12V moze jest i nowy ale w sklepie może przelezał 2 sezony i sie samorozładował. wiekszość sterowników w autach ma dolny próg zasilania 9V i niebedzie poprawnie działac ,tak mi kiedyś w szkole tłumaczył elektromechanik samochodowy. próbowałeś go może odpalić na innym akumulatorze? z innego auta. W poniedziałek mi padł akum 45AH. poprostu po godzinie świecenia lampki w wewnątrz auta. rozrusznik zajęknął ledwie jeden obrót i wszystkie przekażniki zaczełe pstrykać, kontrolki przygasły i to był jego koniec. Załozyłem na pędce z ojca Vectry 60AH zeby sie upewnić, to rozrusznik aż gwizdał przy obracaniu.i wcale nie jest nowy
Ja powiem tak, cala noc mi sie aku ladowal(50Ah) i zanim wlozylem aku do fury wyczyscilem stacyjke tak jak to opisal kolega nerlst, i powiem wam tak, zero zmian to samo dlawi sie rozruchol i niewiem co sie dzieje...
Moj Golfik:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=120384&p=4644334&hilit=chudzik5#p4644334
No troche jest pozniedziale, ale jakies dwa miechy temu rozrusznik byl zakladany jak nowka tzn tata rozbieral wymienial tam troche w nim rzeczy i czyscil wszystko i bylo to samo, a wnerwia mnie to niemilosiernie ze sie tak dlawi...
Moj Golfik:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 164 gości
