Za co odpowiada przekaźnik świec żarowych podgrzewania ciecz
janek822
Post autor: janek822 » ndz sty 06, 2008 14:03
tak, ale jak go rozebrać on jest zalany jakimś plastikiem, nie chce go uszkodzić w środku, mam tą obudowe połamać?
tak to wygląda
chip+216(made in mirass) = około 130PS/290NM narazie :)
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz sty 06, 2008 15:51
hehe to go poharatałeś :P
po bokach są śrubki .... jedna śrubka na jeden bok czyli łącznie dwie ;)
Odkręć je i ciągnij za coś co wystaje czyli gniazdo lub wejścia od kabli na świece ... o góry masz wystającą blaszkę ... przymocowany jest do niej bezpiecznik ( lewa) . Odkręć bezpiecznik i pchaj śrubokrętem tą blachę w dół ( blaszka miedziana) ..... ciągnij od dołu i pchaj od góry ;) musi wyjść ( u mnie wyszło )
janek822
Post autor: janek822 » ndz sty 06, 2008 16:04
damcio151 pisze:po bokach są śrubki .
oczywiście zostały odkręcone
nie wyciągnąłem go załkowicie ale dość mocno został wypruty tak że mogłem zajrzeć do środka i wszystko ok, styki przeczyściłem zmontowałem posklejałem i nadal nic, nic to nie pomogło
Jedynym ratunkiem jest naprawa czujnika hamulca może on jakieś zwarcie robi, a jeśli nie pomoże i to bedzie ECU, daje za wygraną i za to sie nie biore.
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz sty 06, 2008 16:11
janek822 pisze:wszystko ok
tzn. sprężynki są na swoim miejscu :?:
janek822 pisze:Jedynym ratunkiem jest naprawa czujnika hamulca może on jakieś zwarcie robi
zawsze można spróbować ... wyjmij go i przeczyść
janek822
Post autor: janek822 » ndz sty 06, 2008 16:19
damcio151 pisze:tzn. sprężynki są na swoim miejscu :?:
tak
damcio151 pisze:zawsze można spróbować ... wyjmij go i przeczyść
już to robiłem ale chyba będzie do wymiany bo reaguje na granicy dotyku pedału hamulca
a ten drugi czujnik chyba wogóle nie działa bo Vag (chyba grupa 6) nie pokazuje jego reakcji, wiem tyle że światła stop są sprawne
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz sty 06, 2008 16:25
janek822, ja już Ci nie pomogę .... nie wiem co może być przyczyną jeżeli nie ma nigdzie zwarcia ... może ECU ... u mnie w ogóle nie podaje napięcia na ten przekaźnik więc może u Ciebie jest odwrotna sytuacja czyli podaje je za często
Ostatnio zmieniony ndz sty 06, 2008 16:26 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
janek822
Post autor: janek822 » ndz sty 06, 2008 16:57
jeszcze taka mała uwaga, dlaczego silnik lepiej zapala jak jest odłączona wtyczka czujnika temperatury?
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz sty 06, 2008 17:00
janek822 pisze:jeszcze taka mała uwaga, dlaczego silnik lepiej zapala jak jest odłączona wtyczka czujnika temperatury?
odłączając wtyczkę z czujnika ECU widzi inną temperaturę ( niską ) i podaje więcej paliwa
ilio
Post autor: ilio » ndz sty 06, 2008 17:24
damcio151 pisze:
janek822 pisze:ciekawe na ile pomaga, aby osiągnął około 80st przy średnim zakresie ogrzewania wnętrza i aktualnej temp na zewnątrz potrzeba ok 10km.
na pewno w krótszym czasie to osiągniesz .... tylko ja mam podłączone to na włącznik ... u mnie nie steruje tym ECU tylko ja ;)
na które styki podałeś mase ?
czy orinalną wtyczkę trzypinową masz odłączoną od przekaźników?
wstawiłeś nową wtyczkę ?
boczne piny to plus a środkowy to minus ?
janek822
Post autor: janek822 » ndz sty 06, 2008 17:56
damcio151 pisze:odłączając wtyczkę z czujnika ECU widzi inną temperaturę ( niską ) i podaje więcej paliwa
no tak, ale skoro jest -10 i odpala gorzej a jak odepne to widzi -50? i daje jeszcze większą dawke, jak to jest?
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz sty 06, 2008 21:43
ilio pisze:na które styki podałeś mase ?
na środek
ilio pisze:czy orinalną wtyczkę trzypinową masz odłączoną od przekaźników?
kable uciąłem i podpiąłem swoje ;)
ilio pisze:boczne piny to plus a środkowy to minus ?
ja tak mam
Możesz sterować przekaźnikami masą jak robi to ECU ... czyli na środek dajesz +12V a na 1 i 3 masę ... to już od Ciebie zależy
[ Dodano: Nie Sty 06, 2008 20:44 ]
janek822 pisze:no tak, ale skoro jest -10 i odpala gorzej a jak odepne to widzi -50? i daje jeszcze większą dawke, jak to jest?
na to wychodzi ... zobacz na tabelę rezystancji ... jeżeli wtyczka jest odłączona to rezystancja musi być bardzo duża
janek822
Post autor: janek822 » sob sty 12, 2008 19:20
damcio151, dowiedziałem sie kilka nowych rzeczy o tym przekaźniku, wiem na pewno że świece mam dobre bo robiłem mostek na dolne kable i grzały ładnie, na bezpiecznik idzie napięcie cały czas a przekaźnik jest sterowany masą, ale czy powinno tak być jak u mnie:
bez zapłonu: 1 pin-0V
2 pin-12.3V
3 pin-0V
z zapłonem: 1 pin 5.75V
2 pin 0.05V
3 pin 5.75V
a po 30 sek na zapłonie (efekt tykania przekaźnika) :
1 pin 5.75
2 pin 0.05
3 pin 5.75 na zmiane z 12.3V i właśnie ta masa robi bałagan, sprawdzałem to na samych kablach bez przekaźnika, jest też ktoś co ma ten sam problem co ja, zmieniał ECU i dalej ten sam problem, można furii dostać
a czy czujnik temp jest podłączony czy nie to nie ma różnicy
damcio151
Post autor: damcio151 » sob sty 12, 2008 19:29
janek822 pisze:z zapłonem: 1 pin 5.75V
2 pin 0.05V
3 pin 5.75V
na 2 powinno być 12V przy włączonym zapłonie .... na 1 i 3 masa kiedy ECU da sygnał ... ECU nie daje sygnału to na wszystkich jest 12V ... ale kiedyś sprawdzałem u znajomego w passacie to też miał coś koło 5-6V
janek822 pisze:a czy czujnik temp jest podłączony czy nie to nie ma różnicy
tzn. :?: czujnik ma znaczenie ... ECU bierze też pod uwagę inne parametry
voss pisze:jest to bezpiecznik od systemu 3 świec żarowych i podgrzewania płynu chłodniczego na króćcu wody i przekaźnik j359 i j325 ...
Warunki zalaczenia tych swiec :
- silnik pracuje od min. 10 s
- temp. plynu chlodzacego >70°
- temp. powietrza >5°
- obr. silnika < 800
- obciazenie Alternatora < 50% ( z tego sco pamietam )
jedna -" male grzanie " dwie lub trzy zalezne jest to od obciazenia alternatora ( te mozes sprawdzic w blocku 016 pole 01)
janek822
Post autor: janek822 » sob sty 12, 2008 19:36
w kablach coś pokopane? przecież same sie nie pokopały
jeszcze jedna rzecz mi została, wsadze w ECU ori kości z ori softem, może wirus coś namieszał, ale tak jak pisałem znajomy podmienił ECU(bez chipa,sprawny) i to samo
