Nikogo w bład nie wprowadzam. Patrz na rysunek z czerwoną strzałeczka . I wszytsko wiesz.T.O.B.I. pisze:no to nas wprowadzasz w blad
Ustawianie rozrządu (znak ustawiczny w dziwnym miejscu)
szkoda ze sam nie zmieniales wtedy bys wiedzial jak bylo, moze mechanior zastosowal patent z innego silnika, ja bym przestawil go i sprawdzil bez odpalania czy zawory nie spotykaja sie z tlokami, potem ustawil zaplon
Pozdrawiam T.O.B.I.
- ace-mati
- VWMANIAK
z tego co ja patrze na ten rysunek to chyba masz pasek zalozony dobrze. Ten znak co masz zaznaczony u gory on powinien zgrywac sie z gorna krawedzia glowicy przynajmniej tak jest u mnie
u mnie jest wlasnie tak ustawione.
Ostatnio zmieniony pt gru 28, 2007 18:21 przez ace-mati, łącznie zmieniany 1 raz.
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Witam ponownie.
Mam tutaj dla Was pikne fotki>>
Teraz powinnismy dojsc co jest grane.
Aha sprawdziłem wał korbowy i jest na 150% dobrze wiec pozostaje tylko góra (wałek rozrzadu). Jak widac na fotach przesuniecie wynosi 7 ząbków.
Teraz pytanie co to może byc?? Moje warianty:
1. ktoś zmienil wałek rozrządu
2. zmienione koło zębate , moze od diesla może ktoś pozna z rysunku
3. brak pomysłów
Oto fotyyy>>
Jakby jakies fotki były potrzebne to piszcie wysle .
3. brak pomysłów
Oto fotyyy>>
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
Witam, panowie z tego co wiem to w dieslu czy benz jest kolo osadzone na stozku tylko w benz jest jeszcze klin a w dieslu nie [nie wiem dlaczego tak jest ale nie jeden samochod juz widzialem] co wiecej nie patrz na ten znak tylko ustaw wałek rozrzadu zeby byly zamkniete zawory na 1 cyl. i wyciecie z tylu wałka bylo w poziomie i juz.
- Maćkooo
Wyciecie? Mozesz troche jasniej napisac o jakie wycieci Tobie chodzi.mular pisze:wyciecie z tylu wałka bylo w poziomie i juz
Ostatnio zmieniony sob gru 29, 2007 01:19 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 1 raz.
Zawsze do przodu :D
Zawsze do przodu :D
witam
kolega wyżej napisał że koło wałka rozrządu jest na stożku i mógł ktoś je założyć niewłaściwie bo przy wymianie używał blokady i nie zgrał go ze znakiem (lenistwo )zdejmij osłonę zaworów i ustal właściwe położenie wałka rozrządu nie wiem jak to u ciebie wygląda ja śmigałem td blokadę zakładało się zawsze z tyłu wałka był on nacięty kolega wspominał coś że u niego przetykał mechanik jakąś szpilkę (podobno jest jakiś otwór na końcu wałka ja nie spotkałem tego ) nie wiem jak to wygląda u ciebie podejrzyj
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
