Ustawianie rozrządu (znak ustawiczny w dziwnym miejscu)
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » pt gru 28, 2007 14:49
T.O.B.I. pisze:no to nas wprowadzasz w blad
Nikogo w bład nie wprowadzam. Patrz na rysunek z czerwoną strzałeczka . I wszytsko wiesz. :bigok:
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pt gru 28, 2007 15:00
szkoda ze sam nie zmieniales wtedy bys wiedzial jak bylo, moze mechanior zastosowal patent z innego silnika, ja bym przestawil go i sprawdzil bez odpalania czy zawory nie spotykaja sie z tlokami, potem ustawil zaplon
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
ace-mati
VWMANIAK
VWMANIAK
Post autor: ace-mati » pt gru 28, 2007 18:16
z tego co ja patrze na ten rysunek to chyba masz pasek zalozony dobrze. Ten znak co masz zaznaczony u gory on powinien zgrywac sie z gorna krawedzia glowicy przynajmniej tak jest u mnie :) Obrazek
u mnie jest wlasnie tak ustawione.
Ostatnio zmieniony pt gru 28, 2007 18:21 przez ace-mati, łącznie zmieniany 1 raz.
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » pt gru 28, 2007 18:48
Witam ponownie. :D
Mam tutaj dla Was pikne fotki>>
Teraz powinnismy dojsc co jest grane.
Aha sprawdziłem wał korbowy i jest na 150% dobrze wiec pozostaje tylko góra (wałek rozrzadu). Jak widac na fotach przesuniecie wynosi 7 ząbków.
Teraz pytanie co to może byc?? Moje warianty:
1. ktoś zmienil wałek rozrządu
2. zmienione koło zębate , moze od diesla może ktoś pozna z rysunku
3. brak pomysłów
Oto fotyyy>>
Obrazek Obrazek Obrazek
Jakby jakies fotki były potrzebne to piszcie wysle . :D
Zawsze do przodu :D
ace-mati
VWMANIAK
VWMANIAK
Post autor: ace-mati » pt gru 28, 2007 19:04
a samochod chodzi?? da sie go uruchomic??
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » pt gru 28, 2007 19:07
ace-mati pisze:a samochod chodzi?? da sie go uruchomic??
Tak cyka ,ale brakuje mu przyspieszenia na wyższych obrotkach od 3000 obr/min w górę.
Zawsze do przodu :D
ace-mati
VWMANIAK
VWMANIAK
Post autor: ace-mati » pt gru 28, 2007 19:16
przynjamniej z tego co ja sie orientuje to jakby pasek byl o tyle przesuniety to nie wiem czy samochod woole by ci uruchomil. nie dawno sam mialem problem z paskiem. przeskoczyl mi o 5 zebow i samochodu nie moglem zadnym sposobem uruchomic
norman
Post autor: norman » pt gru 28, 2007 23:59
Maćkooo pisze:
to sprubuj przestawic pasek o jeden zabei i wtedy sprawdz jak bedzie cykal
mular
Post autor: mular » sob gru 29, 2007 00:13
Witam, panowie z tego co wiem to w dieslu czy benz jest kolo osadzone na stozku tylko w benz jest jeszcze klin a w dieslu nie [nie wiem dlaczego tak jest ale nie jeden samochod juz widzialem] co wiecej nie patrz na ten znak tylko ustaw wałek rozrzadu zeby byly zamkniete zawory na 1 cyl. i wyciecie z tylu wałka bylo w poziomie i juz.
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » sob gru 29, 2007 01:19
mular pisze:wyciecie z tylu wałka bylo w poziomie i juz
Wyciecie? Mozesz troche jasniej napisac o jakie wycieci Tobie chodzi.
Ostatnio zmieniony sob gru 29, 2007 01:19 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 1 raz.
Zawsze do przodu :D
kopciuch
Post autor: kopciuch » sob gru 29, 2007 01:37
w mk II wałki rozrządu miały na końcu wycięcie które ustawiało sie równolegle do płaszczyzny głowicy. Ale żeby to wycięcie zobaczyć trzeba było ściągnąć pokrywę zaworów.
A wszystko przez kobiete....:D
norman
Post autor: norman » sob gru 29, 2007 10:38
tylko w benzyne neima prawdopodobnie wyciecia z tylu na walku
jojo32
Post autor: jojo32 » sob gru 29, 2007 11:56
witam
kolega wyżej napisał że koło wałka rozrządu jest na stożku i mógł ktoś je założyć niewłaściwie bo przy wymianie używał blokady i nie zgrał go ze znakiem (lenistwo )zdejmij osłonę zaworów i ustal właściwe położenie wałka rozrządu nie wiem jak to u ciebie wygląda ja śmigałem td blokadę zakładało się zawsze z tyłu wałka był on nacięty kolega wspominał coś że u niego przetykał mechanik jakąś szpilkę (podobno jest jakiś otwór na końcu wałka ja nie spotkałem tego ) nie wiem jak to wygląda u ciebie podejrzyj
guti
Post autor: guti » sob gru 29, 2007 13:22
te wyciecia ja spotykalem w 1,6 , moze ktos załozył koło od 1,6 a osłona od 1,8 tylko myli całosc ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 144 gości
