RP padł i trzeba wsadzić coś innego
tomek860
Post autor: tomek860 » pn wrz 03, 2007 08:03
No dobra, teraz sprawa alternatora. Widziałem że jest na szeroki pasek. Muszę mieć ten od abs czy mogę do mojego od RP założyć szersze koło pasowe???
Kolektor wydechowy też od abs , tak??
toffic
Post autor: toffic » pn wrz 03, 2007 10:05
Do Twojego może stożek na kole nie spasować, kolektor lepiej z ABSa razem z zejściem
tomek860
Post autor: tomek860 » pn wrz 03, 2007 10:57
ok, a nie wiecie czy poduchy pod silnik podejdą od RP??wymieniałem je 3 miesiące temu i szkoda by było je wywalić :grin:
toffic
Post autor: toffic » pn wrz 03, 2007 12:49
Jak zmienisz tylną łape w ABSie na tą z RP to tak
Acid
BLACK MAGIC
BLACK MAGIC
Post autor: Acid » pn wrz 03, 2007 13:47
tomek860 pisze:No dobra, teraz sprawa alternatora. Widziałem że jest na szeroki pasek. Muszę mieć ten od abs czy mogę do mojego od RP założyć szersze koło pasowe???
Alternator pasuję na wąski pasek przy okazji wymiany dobrze kupić nowy koszt 10zł,
kolektor też podpasuje od RP do ABS-a. Jest taki sam. Przy podłączaniu kolektora proponuje też kupić nowe uszczelki pod kolektor koszt groszowy...
tomek860
Post autor: tomek860 » pn wrz 03, 2007 22:57
Dobra, dzięki wam wszystkim, temat uważam za zakończony :pub: :pub:
toffic
Post autor: toffic » wt wrz 04, 2007 12:24
Acid pisze:Jest taki sam
Zależy od roku RPa, w starszych jest inny
Ostatnio zmieniony wt wrz 04, 2007 12:25 przez toffic, łącznie zmieniany 1 raz.
tomek860
Post autor: tomek860 » wt wrz 04, 2007 14:56
ja mam z 1991
Pinhead
Post autor: Pinhead » wt wrz 04, 2007 15:16
Acid pisze: Jeśli kupisz ABS to bez problemu podepniesz go pod to co masz z RP, bez zbędnych zmian komputera, itp.
A kto będzie zapłonem sterował ? :goof: Krasnoludki ?
=-Pinhead-=
toffic
Post autor: toffic » wt wrz 04, 2007 16:24
Pinhead pisze:A kto będzie zapłonem sterował ? :goof: Krasnoludki ?
Aparat z RPka w ostateczności. Ja bym jednak zmienił kompa i co za tym idzie sterowanie zapłonem na ABS :bigok:
tomek860
Post autor: tomek860 » wt wrz 04, 2007 17:55
No, a jednak dobrzy myślałem nad zmianą kmpa na abs-owski :grin:
andrew19_86
Post autor: andrew19_86 » wt wrz 04, 2007 18:27
tomek :bigok: :pub:
:los2: Nocne Mary Squad :los2:
:satan: Tata NM synka :satan:
tomek860
Post autor: tomek860 » czw wrz 06, 2007 17:10
a jednak, wymontowałem silnik i zawiozłem wał do stryja i ten powiedział ze lepiej jest naprawić niż wstawać nowy silnik. Powiedział, że ma kilka dni wolnego to pomoże mi to zrobić, więc zapłacę tylko za częsści :grin:
Wróć do „Speed”
