RP padł i trzeba wsadzić coś innego
Alternator pasuję na wąski pasek przy okazji wymiany dobrze kupić nowy koszt 10zł,tomek860 pisze:No dobra, teraz sprawa alternatora. Widziałem że jest na szeroki pasek. Muszę mieć ten od abs czy mogę do mojego od RP założyć szersze koło pasowe???
Kolektor wydechowy też od abs , tak??
kolektor też podpasuje od RP do ABS-a. Jest taki sam. Przy podłączaniu kolektora proponuje też kupić nowe uszczelki pod kolektor koszt groszowy...
Zależy od roku RPa, w starszych jest innyAcid pisze:Jest taki sam
Ostatnio zmieniony wt wrz 04, 2007 12:25 przez toffic, łącznie zmieniany 1 raz.
- andrew19_86
