U mnie to samo. Możesz coś więcej napisać na temat jak się do tego zabrać?makeć pisze:na 100% masz zapchany odpływ z pudła, który powinien odprowadzać skropliny na zewnątrz auta. Najlepiej w tym przypadku wyjąć pudło i tak jak wyżej już napisałem
Gdzie jest ujście klimy!
- Kocioł DCG
- Kocioł DCG
subt, wielkie dzięki, u siebie w B5 musiałem zdemontować schowek bo tak ciężko było tam zajrzeć, myślę, że u mnie też była nieszczelność na połączeniu pudła z rurką odpływową, gdyż ta uszczelka z gąbki była wybebeszona, wcisnąłem ją do środka i dałem jeszcze kawałek uformowanej rurki harmonijkowej bo nic sztywnego tam nie mogłem wepchnąć. Zobaczymy czy pomogło.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
