Gdzie jest ujście klimy!
Kocioł DCG
Post autor: Kocioł DCG » wt maja 25, 2010 21:21
makeć pisze:na 100% masz zapchany odpływ z pudła, który powinien odprowadzać skropliny na zewnątrz auta. Najlepiej w tym przypadku wyjąć pudło i tak jak wyżej już napisałem
U mnie to samo. Możesz coś więcej napisać na temat jak się do tego zabrać?
subt
Post autor: subt » wt maja 25, 2010 22:31
Odsyłam do odpowiedzi w innym wątku http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=256828
Kocioł DCG
Post autor: Kocioł DCG » pt maja 28, 2010 09:05
subt, wielkie dzięki, u siebie w B5 musiałem zdemontować schowek bo tak ciężko było tam zajrzeć, myślę, że u mnie też była nieszczelność na połączeniu pudła z rurką odpływową, gdyż ta uszczelka z gąbki była wybebeszona, wcisnąłem ją do środka i dałem jeszcze kawałek uformowanej rurki harmonijkowej bo nic sztywnego tam nie mogłem wepchnąć. Zobaczymy czy pomogło. :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
