Dorobienie kluczyka scyzoryk
Ghibli, http://www.google.pl/search?hl=pl&q=kod ... dowanie+mo
Ostatnio zmieniony wt lut 03, 2009 22:56 przez Fahoo, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Witajcie, to znowu ja
Greg pisałem do Ciebie na maila.
Nie znalazłem konkretnej odpowiedzi na forum wiec pisze jeszcze raz.
Od początku. Mam obecnie tylko jeden kluczyk (tak kupiłem auto) scyzoryk, 2-przyciskowy model HLO 1J0 959 753A Hella 433MHz.
Sprawdzałem dziś i z obecnym kluczykiem (2-przyciski) jak nie zamknę szyb, ale zamknę auto (z pilota) to szyby domykają się jedynie jak wsadzę kluczyk w drzwi i dłużnej przytrzymam je w pozycji do zamykania.
Potrzebuje zakupić drugi kluczyk i tu zastanawiam się nad 3-przyciskowym?
Dlaczego wymyśliłem, że chce 3-przyciskowy?
3-przyciskowy ma właśnie przycisk do domykania szyb i bagażnika. będzie można domykać szyby z pilota i osobno otworzyć tylko bagażnik.
Jednak nie wiem czy u mnie w aucie będzie to działało?
Wiecie jak sprawdzić czy kluczyk 3-przyciskowy będzie u mnie działał? Nie chce utopić prawie 300zł
Z innej strony patrząc, może nie warto kupować 3-przyciskowego i wystarczy zakupić drugi kluczyk 2-przyciskowy i włączyć VAG-iem opcje domykania szyb tez z pilota? Tylko, że tu nie będzie działała opcja osobnego otwierania bagażnika.
Z góry dziękuje za pomoc i cierpliwość...
Ostatnia myśl:
Mam kluczyk 433MHz czy dobry bedzie też 433,92MHz?
Ostatnia myśl:
Był 01' Golf MK4 1.9 TDi Seryjne AJM 115KM i ukradli...
'04 Skoda Octavia 1,9 TDi Seryjne ASZ 130KM... sprzedana!
greg
ty nadal nie rozumiesz pomimo odpowiedzi na pw - to nie pilot to obsługuje tylko moduł - w module w oprogramowaniu jak nie zmienisz to ci nic nie domknie czy to będzie 2, 3 czy 15 przyciskowyGhibli pisze:Dlaczego wymyśliłem, że chce 3-przyciskowy?
[ Dodano: Sro Lut 04, 2009 11:08 pm ]
1J0 959 753A ma czestotliwość 433,92Ghibli pisze:Mam kluczyk 433MHz czy dobry bedzie też 433,92MHz?
bm86
To normalne ustawienie modułu komfortu. Można to zmienić tak aby szyby zamykały się i otwierały przy dłuższym przytrzymaniu przycisku na pilocie. To wymaga programowania modułu komfortu.Sprawdzałem dziś i z obecnym kluczykiem (2-przyciski) jak nie zamknę szyb, ale zamknę auto (z pilota) to szyby domykają się jedynie jak wsadzę kluczyk w drzwi i dłużnej przytrzymam je w pozycji do zamykania.
Jak masz na 433 to jakim cudem chcesz aby ci działał na 433,92?? To tak jak byś chciał jeździć dieslem na benzynie.Ghibli pisze:Mam kluczyk 433MHz czy dobry bedzie też 433,92MHz?
Po co ci tak koniecznie to otwieranie bagażnika?? Wsiadasz przez niego do auta czy co ?
Zrób sobie takie kluczyk jak masz i będziesz miał spokój.
greg
bm86
Bo to jest 433Mhz.Ghibli pisze:Greg 1J0 959 753A ma czestotliwość 433,92 - skąd to wiesz?
Otwierałem swój kluczyk i tam jest napisane tylko 433MHz
Tu masz rozpiskę pilotów z kodami i częstotliwościami.
Ostatnio zmieniony czw lut 05, 2009 11:00 przez bm86, łącznie zmieniany 2 razy.
klucze czestotliwosci oznaczenia fotki ceny
nie wiem o co chodzi z 433/433,92
moze zabraklo miejsca na napis
1j0 959 753 AH kupilem kiedys na allegro do swojego beetle i nie udalo sie go zaprogramowac (nawet zawodowiec sobie z nim nie poradzil).
dopiero 1j0 959 753 A (na pilocie jest 433 MHz) zostal zaakceptowany
ps. przydalby mi sie 1J0 959 753 B ale nie za 300 zl :/
Ostatnio zmieniony czw lut 05, 2009 12:00 przez beetle, łącznie zmieniany 2 razy.
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
www.newbeetle.pl
Greg szpece z MOTORPOL`u twierdzą, że kluczyk jest 433MHzgreg pisze:zadzwoń do ASO jak nie wierzyszGhibli pisze:Greg 1J0 959 753A ma czestotliwość 433,92 - skąd to wiesz?
Druga sprawa, czy kluczyk HLO 1JO 959 753 N różni się od mojego HLO 1J0 959 753 A?
Według tej tabelki co podał bm86 to ta sama częstotliwość, mogą różnić się czymś jeszcze?
Beetle domyślam się, że Greg mógł z ETKI to przeczytać. Teraz sam nie wiem co myśleć. Na kluczyku jest informacja, że 433 MHz. Majstry z ASO, ten link co wysłałeś oraz tabelka podana przez bm86 mówi, że to kluczyk 433 MHzbeetle pisze:w ETCE tak piszeGhibli pisze:Greg 1J0 959 753A ma czestotliwość 433,92 - skąd to wiesz?
ETCA się myli...?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 144 gości
