Dorobienie kluczyka scyzoryk
Ghibli, http://www.google.pl/search?hl=pl&q=kod ... dowanie+mo
Ostatnio zmieniony wt lut 03, 2009 22:56 przez Fahoo, łącznie zmieniany 1 raz.
Witajcie, to znowu ja
Greg pisałem do Ciebie na maila.
Nie znalazłem konkretnej odpowiedzi na forum wiec pisze jeszcze raz.
Od początku. Mam obecnie tylko jeden kluczyk (tak kupiłem auto) scyzoryk, 2-przyciskowy model HLO 1J0 959 753A Hella 433MHz.
Sprawdzałem dziś i z obecnym kluczykiem (2-przyciski) jak nie zamknę szyb, ale zamknę auto (z pilota) to szyby domykają się jedynie jak wsadzę kluczyk w drzwi i dłużnej przytrzymam je w pozycji do zamykania.
Potrzebuje zakupić drugi kluczyk i tu zastanawiam się nad 3-przyciskowym?
Dlaczego wymyśliłem, że chce 3-przyciskowy?
3-przyciskowy ma właśnie przycisk do domykania szyb i bagażnika. będzie można domykać szyby z pilota i osobno otworzyć tylko bagażnik.
Jednak nie wiem czy u mnie w aucie będzie to działało?
Wiecie jak sprawdzić czy kluczyk 3-przyciskowy będzie u mnie działał? Nie chce utopić prawie 300zł
Z innej strony patrząc, może nie warto kupować 3-przyciskowego i wystarczy zakupić drugi kluczyk 2-przyciskowy i włączyć VAG-iem opcje domykania szyb tez z pilota? Tylko, że tu nie będzie działała opcja osobnego otwierania bagażnika.
Z góry dziękuje za pomoc i cierpliwość...
Ostatnia myśl:
Mam kluczyk 433MHz czy dobry bedzie też 433,92MHz?
Ostatnia myśl:
Był 01' Golf MK4 1.9 TDi Seryjne AJM 115KM i ukradli...
'04 Skoda Octavia 1,9 TDi Seryjne ASZ 130KM... sprzedana!
ty nadal nie rozumiesz pomimo odpowiedzi na pw - to nie pilot to obsługuje tylko moduł - w module w oprogramowaniu jak nie zmienisz to ci nic nie domknie czy to będzie 2, 3 czy 15 przyciskowyGhibli pisze:Dlaczego wymyśliłem, że chce 3-przyciskowy?
[ Dodano: Sro Lut 04, 2009 11:08 pm ]
1J0 959 753A ma czestotliwość 433,92Ghibli pisze:Mam kluczyk 433MHz czy dobry bedzie też 433,92MHz?
To normalne ustawienie modułu komfortu. Można to zmienić tak aby szyby zamykały się i otwierały przy dłuższym przytrzymaniu przycisku na pilocie. To wymaga programowania modułu komfortu.Sprawdzałem dziś i z obecnym kluczykiem (2-przyciski) jak nie zamknę szyb, ale zamknę auto (z pilota) to szyby domykają się jedynie jak wsadzę kluczyk w drzwi i dłużnej przytrzymam je w pozycji do zamykania.
Jak masz na 433 to jakim cudem chcesz aby ci działał na 433,92?? To tak jak byś chciał jeździć dieslem na benzynie.Ghibli pisze:Mam kluczyk 433MHz czy dobry bedzie też 433,92MHz?
Po co ci tak koniecznie to otwieranie bagażnika?? Wsiadasz przez niego do auta czy co ?
Zrób sobie takie kluczyk jak masz i będziesz miał spokój.
Bo to jest 433Mhz.Ghibli pisze:Greg 1J0 959 753A ma czestotliwość 433,92 - skąd to wiesz?
Otwierałem swój kluczyk i tam jest napisane tylko 433MHz
Tu masz rozpiskę pilotów z kodami i częstotliwościami.
Ostatnio zmieniony czw lut 05, 2009 11:00 przez bm86, łącznie zmieniany 2 razy.
klucze czestotliwosci oznaczenia fotki ceny
nie wiem o co chodzi z 433/433,92
moze zabraklo miejsca na napis
1j0 959 753 AH kupilem kiedys na allegro do swojego beetle i nie udalo sie go zaprogramowac (nawet zawodowiec sobie z nim nie poradzil).
dopiero 1j0 959 753 A (na pilocie jest 433 MHz) zostal zaakceptowany
ps. przydalby mi sie 1J0 959 753 B ale nie za 300 zl :/
Ostatnio zmieniony czw lut 05, 2009 12:00 przez beetle, łącznie zmieniany 2 razy.
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
www.newbeetle.pl
Greg szpece z MOTORPOL`u twierdzą, że kluczyk jest 433MHzgreg pisze:zadzwoń do ASO jak nie wierzyszGhibli pisze:Greg 1J0 959 753A ma czestotliwość 433,92 - skąd to wiesz?
Druga sprawa, czy kluczyk HLO 1JO 959 753 N różni się od mojego HLO 1J0 959 753 A?
Według tej tabelki co podał bm86 to ta sama częstotliwość, mogą różnić się czymś jeszcze?
Beetle domyślam się, że Greg mógł z ETKI to przeczytać. Teraz sam nie wiem co myśleć. Na kluczyku jest informacja, że 433 MHz. Majstry z ASO, ten link co wysłałeś oraz tabelka podana przez bm86 mówi, że to kluczyk 433 MHzbeetle pisze:w ETCE tak piszeGhibli pisze:Greg 1J0 959 753A ma czestotliwość 433,92 - skąd to wiesz?
ETCA się myli...?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 180 gości
