1.6 SR i wasze problemy
dawidczyzu
Re: 1.6 SR - i jego 2000 na luzie
Post autor: dawidczyzu » pn wrz 15, 2008 22:33
ignac_bdg pisze:
Dzięki , ale mam jeszcze jedno pytanie - czytając artykuły o wysokich obrotach zauwazyłem max 1300 obrotów, czy 2100 obr nie jest objawem jakiejś poważniejszej awarii.
moze to byc jeszcze czujnik temperatury ssania tzn ten niebieski.lub termostat .przez to tez faluja obroty
feniks
Post autor: feniks » wt wrz 16, 2008 07:33
Witam wszystkich od 26 sierpnia stałem sie posiadaczem MK4 Sr 1.6 AKL High. Special, przebieg obecnie 180000 Km, wymieniony olej polsyn. Motul, rozrząd,pompa w., filterki Mann, świece NGK.
Po diagnozie Vag u kolegi z forum:
czujnik ABS na jednym kole błąd-jeszcze nie robione,
czujnik temp. wody bląd- dzisiaj jade kupić,
padnięte podgrzewane lusterka.
Poza tym wymienione gumy na wahaczach, tuleje, łączniki(kupione w serwisie Niemcy 200PLN) - przód, odboje tył Billstein,
łącznie na razie 1tysiak poszedł,
-padnięta wycieraczka tył-do czyszczenia,
-kompresor klimy umiera - na wiosne planuje zrobić,
-falujące obroty na jałowym w okolicach 800 falują-mam nadzieje ze po wymianie czujnika przestaną,
-czujnik stopu przerywa(raz swiecą raz nie)-dzisiaj kupuje,
OIL
Post autor: OIL » wt wrz 16, 2008 08:15
dawidczyzu pisze:
ignac_bdg pisze:
ty
Dzięki , z porady mam nadzieje z się uspokoi
MK3 - było
Megane - było
S 40 - jest
Agamek12
Post autor: Agamek12 » wt wrz 16, 2008 13:50
feniks79 pisze:czujnik temp. wody bląd- dzisiaj jade kupić
słuchaj, gdzie jest ten czujnik temperatury wody i czy to jest ten od wskaźnika temperatury na zegarach? Bo ja też mam prawdopodobnie padnięty a nie wiem gdzie on siedzi i jaki ma kolor?
Dawno temu był Golf mk2, potem cośtamcośtam, a teraz:
Ford S-max mk2 i Nissan Qashqai J10.
feniks
Post autor: feniks » wt wrz 16, 2008 14:46
jak kupie i wymienie dam znac, to ten od temp. na zegarach,
kupiłem, jutro wymienie 27Euro kosztował, koloru zielonego :bigok:
[ Dodano: 18 Wrz 2008 07:02 ]
juz wymieniony czujnik, obroty przestały falować :bigok: 3 minuty roboty
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=181916
to jest ten i od tem. na zegarch miedzy innymi
Ostatnio zmieniony wt wrz 16, 2008 20:02 przez feniks, łącznie zmieniany 1 raz.
as29
Post autor: as29 » sob wrz 20, 2008 11:23
Temat rzeka falowanie obrotów.
Po sprawdzeniu u mechanika zero błędów w sterowniku, wymieniony czujnik temp. na EPS (75 zł) i w dalszym ciągu na wolnych obrotach szaleje.
Chciałem zrobić adaptację przepustnicy na VAG COM 409.1 ale po podłączeniu się do auta ramka z adaptacją jest nie dostępna. Program jest "zarejestrowany". Szukać innej wersji?
Może jakieś sugestie czy tylko ASO zostało.
zupełnie zielon
Post autor: zupełnie zielon » sob wrz 20, 2008 12:01
U mnie po kupnie też falowały. Pech chciał że przestawił mi się pasek rozrządu i pogięły się zawory. Oddałem do mechanika na remont. Powymieniał co musiał + przy okazji wszystkie uszczelki i od kiedy odebrałem samochód obroty stoją równo aż do tej pory. A minął prawie rok.
BARTEK W.
Post autor: BARTEK W. » sob wrz 20, 2008 13:02
U mnie obroty tez obroty falowały, nieraz auto gasło np.; przy wysprzęglaniu przy krzyżówki. Okazało się że była pęknięta plastikowa rurka idąca do kolektora ssącego
( naprawiona "domowym " sposobem) oraz wyczyszczona przepustnica, adaptecji nie robiłem obroty praktycznie są w porządku
as29
Post autor: as29 » sob wrz 20, 2008 14:50
BARTEK W. pisze:była pęknięta plastikowa rurka
Właśnie wróciłem z garażu no i tak jak u kolegi pęknięta plastikowa rurka od przepustnicy do wlewu oleju. Na razie prowizorka ale trzeba kupić nowe. Po testuję i zobaczę jak teraz z obrotami.
Dzięki :bigok:
Ostatnio zmieniony sob wrz 20, 2008 14:50 przez as29, łącznie zmieniany 1 raz.
fecus131
Post autor: fecus131 » wt wrz 23, 2008 07:45
Witam potrzebuje skrzyni biegów do golfa IV z numerami AKL do silnika 1.6SP pilne czy kos moze mi pomóc kontakty jakies do szrotó gdzie mozna kupic urzywana lub cos podobnego całą skrzynia mi padła
OIL
szroty oraz ......juz nie ma 2000 obr.!!!!!!!
Post autor: OIL » pt wrz 26, 2008 09:48
fecus131 pisze:Witam potrzebuje skrzyni biegów do golfa IV z numerami AKL do silnika 1.6SP pilne czy kos moze mi pomóc kontakty jakies do szrotó gdzie mozna kupic urzywana lub cos podobnego całą skrzynia mi padła
Słuchaj ostatnio odwiedziłem szroty na DK nr 1 za Grudziądzem w strone Gdańska, potrzebowałem małą pierdołe - mieli pare dobrych silników od golfa IV, same skrzynie też widziałem ale sie nie pytałem o cene. Warto się tam wybrać tylko uważaj na handlarzy - straszni naciągacze.
No i w końcu skońcvzył się mój problem w obrotami w MK4, wymieniłem czujnik temperatury ssania - 45 zł w sklepie.
Przy okazji odwiedziłem dwa razy kumpli z VAG-iem, o dziwo komp nic nie wykrył.
Już jest ok 900 , max 950 - tylko to drganie - ale podobno ten typ tak ma
MK3 - było
Megane - było
S 40 - jest
as29
Post autor: as29 » ndz wrz 28, 2008 19:27
Po wymianie rury łączącej filtr powietrza z przepustnicą i przejechaniu 250 km skończył się problem obrotów. :grin: Rura ze skody bo nie było w salonie oryginału czas oczekiwania 2 tygodnie. :panna:
Tak przy okazji kupiłem zaślepkę śruby w osłonie silnika za 2,07 zł (dlatego nie dajcie się nabierać na aukcje allegro gdzie ta sama zaślepka kosztuje 5,50 zł) kupiłem jeszcze mieszek z gałką zmiany biegów 103 zł (allegro min 105 zł). Dlatego warto sprawdzić ceny najpierw w salonie. To nie jest reklama bo sam dałem się wcześniej naciągnąć na zakupy z allegro. :bajer:
Toma007bond
Post autor: Toma007bond » pn wrz 29, 2008 15:55
pawel_vw, pawel_vw, pawel_vw, Witam dalej posiada pan golfa 4 1,6 sr?bo mam pytanie czy rozwiązał pan którekolwiek z problemów?np czy przy tych falujacych obrotach pomogła wymiana sondy lambda?i jak tam sprawa z biegami?
tom
krzyzak
Post autor: krzyzak » czw paź 02, 2008 17:17
Siemanko.Pytanko do posiadaczy tych słynnych silnikow AKL. Po dłuzszym postoju np nocnym albo jak prace koncze po odpaleniu silnika obroty sa dobre ale strasznie jest mulisty/słaby. Musze delikatnie dodawac gazu i jak ruszam to nie ma siły.Ale juz po chwili ok 1-2 min wszystko jest ok. Co to moze byc ???? swiece ??????. Bo wychodzi na to ze jak dostanie troche temperatury to jest dobrze
[ Dodano: 02 Paź 2008 17:58 ]
moze jakis czujnik ?????
Miał albo ma ktos takie problemy jak ja :(
:gora:-------------------krzyzako-wóz----------------------- :gora:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 254 gości
