[MK2] GTD JR MultiMediaGERMAN by Gluters
Moderator: G0 Karcio
Adrian1989
Łysy z Brazzers
Łysy z Brazzers
Post autor: Adrian1989 » sob lis 29, 2008 16:33
przeczytalem wszystko i jestem pod ogromnym wrazeniem Twojej pracy:) szacunek:d
"Lubię dobre towarzystwo- dlatego tyle piję sam " ;)
:weedman: "Sadzic,palic,zalegalizowac" "mam taki luz ze bieg wypada w furze,Mordo.."
ronuch
Post autor: ronuch » sob lis 29, 2008 23:53
jestem w szoku!!! wielki szacun :)
kupie kierownice 3-ramienna do passata 3bg czarna skóra i galke zmiany biegow do skrzyni 6
Gluters
Post autor: Gluters » pn sty 05, 2009 20:22
Zdecydowałem się wstawić Climatronic od Golfa IV :grin: Z tego co wiem jest to możliwe
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=4084070
A tu książka serwisowa do Climatronic
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=2590992
Wyjdzie mnie to góra 600zł, ale narazie bez pompy klimy :?
Ostarnio nie wprowadziłem w autku znaczących zmian ze względu na brak $$$. Przeczyściłem styki instalacji, wymieniłem linki elektr. szyb, naprawiłem czujnik wstecznego, klakson i ogrzewanie tylnej szyby
[img]http://images47.fotosik.pl/309/a704d3a87033e392.jpg[/img]
GULF
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... &start=195
GRZANA
Post autor: GRZANA » pn sty 05, 2009 20:46
na forum dwie osoby maja taki climatronic z tego co kojarze... stanley (chyba tak) i golfiarz1... calkiem mozliwe ze nei tylko oni ale tylko tych dwoch kojarze :P
[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2116873#2116873]MÓJ MKII ABF[/url] 149,0KM@6234,0rpm 183,6Nm@4411,0rpm :) - nowe foty, nowe mody str.23
SPRZEDAM SKRZYNIE CDA OD ABFa - 667069878[/b]
Matijas
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Matijas » pn sty 05, 2009 21:05
jeszcze chyba apsik :chytry:
[b]Mój MK1 Cabi 16V :)[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3846406#3846406
[b]Mój były Leon TS ARL:([/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246436
[b]Mój były MK3 AFN:( 160km&330NM[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84714
GRZANA
Post autor: GRZANA » pn sty 05, 2009 21:19
apsik ma manualna klime z mk2...
ukiloki
Post autor: ukiloki » czw sty 08, 2009 00:39
ja mam climatronic z mk4 w moim mk3, w razie czego sluze pomoca
Viriss
Diesel Power
Diesel Power
Auto: Audi
Silnik: 1z
Post autor: Viriss » pt sty 09, 2009 18:12
Jestem naprawde pod wrazeniem. Mozesz opisac dokładniej tego kompa ? Jaki powinien byc to monitor. Czy taki sie nada ? http://allegro.pl/item518415635_monitor ... _wroc.html I co z oprogramowaniem bo zwykły windows chyba tego nie bedzie obsługiwac ?.
Pozdro.
Modix
Post autor: Modix » sob sty 10, 2009 17:50
auto naprawde fajne,duzo pracy i kasy to kosztowało napewno ale ofekt bajeczny.tylko niekazdy to docenia duzo ludzi i tak widzi tylko stare złomiate auto,oczym nieraz juz sie przekonałem.
Gluters
Post autor: Gluters » śr sty 21, 2009 20:52
żal mi takich buraków..... najczęściej jeżdżą Calibrami z laminatem
Czy możecie mi podać dokładne wymiary Climatronica (panel w desce)?
Z tego co zauważyłem z przekładką nie będzie większych problemów. Musze jedynie wyciąć otwór na węże od klimy. Reszta pasuje "prawie" idealnie........ no i elektryka :crazy:
GULF
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » śr sty 21, 2009 22:42
Gluters pisze:żal mi takich buraków..... najczęściej jeżdżą Calibrami z laminatem
taaa przyjeżdzają ... jednego ostatnio widziałem na stacji... podjechał swoją wypasioną calibrą myślę sobie chłop klatę wypina jak prawdziwy kogut :))) ch** zatankuje bene do pełna za 200 minimum xD
"gaz za 20zł poproszę" <<-- odpadłem xD
Gluters, w sumie to ty już tylko klimatronic neeedujesz w aucie nic więcej ;]
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
Viriss
Diesel Power
Diesel Power
Auto: Audi
Silnik: 1z
Post autor: Viriss » pn lut 02, 2009 21:42
Witam. Gluters mogl bys opisac jak zrobiłes ten corrado front ? Szukałem troche na forum ale nie znalazłem gotowego "przepisu"
Gluters
Post autor: Gluters » sob lut 28, 2009 18:43
Climartonic przeszczepiony!!!!!!!!!!!!! Jutro jak będę miał więcej czasu to dodam fotki. :green_fuck: Nagrzewnica, panel, kable i przesyłki wyszły mnie tylko 285 złotych, chyba taniej się nie da. Miałem mały problen z panelem, gdyż dostałem wersję VDO pod szynę CAN. Z początku panel mi nie działał w golfie '99 znajomego. Zasilanie jest tam podawane inaczej, czego niestety nie wiedziałem. Po przeryciu forum stwierdziłem że są 2 wersje Cimatronic: pod CAN i zwykły.
Cały swap zajął mi wczoraj 7 godzin. Trzeba wyjąć wszystko, nawet część wygłuszenia pod deską. Mocowania nagrzewnicy są nieco inaczej rozmieszczone, więc trzeba wiercić nowe otwory i wyciąć kawałek przegrody w celu wyprowadzenia węży od klimy. Kanały wylotowe są rozmieszczone identycznie jak w mk2. Trzeba jedynie zamienić przednią część nawiewu (za konsolą środkową). Pasuje idelanie na śruby. :grin: Przed założeniem deski należy zmiejszyć schowek w desce o ponad połowę. Przyciełem go na wymiar i "pospawałem" tył schowka lutownicą. Została mi jeszcze półka nad nogami pasażera. Niestery panel nie mieści się pod radiem, więc wstawiłem go w miejsce nawiewów. Jak zmajstruje do końca ramkę na panel to wkleje fotki.
Ostatnio zmieniony sob lut 28, 2009 18:47 przez Gluters, łącznie zmieniany 2 razy.
GULF
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » sob lut 28, 2009 21:25
:D ciekawe jak ci to wyszło ;]
liczę na dużo fotek.. może jakaś fotoporada ?? :P
