[MK2] GTD JR MultiMediaGERMAN by Gluters
Moderator: G0 Karcio
- Adrian1989
- Łysy z Brazzers
- Gluters
Zdecydowałem się wstawić Climatronic od Golfa IV
Z tego co wiem jest to możliwe
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=4084070
A tu książka serwisowa do Climatronic
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=2590992
Wyjdzie mnie to góra 600zł, ale narazie bez pompy klimy
Ostarnio nie wprowadziłem w autku znaczących zmian ze względu na brak $$$. Przeczyściłem styki instalacji, wymieniłem linki elektr. szyb, naprawiłem czujnik wstecznego, klakson i ogrzewanie tylnej szyby
[img]http://images47.fotosik.pl/309/a704d3a87033e392.jpg[/img]
GULF
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... &start=195
GULF
- GRZANA
na forum dwie osoby maja taki climatronic z tego co kojarze... stanley (chyba tak) i golfiarz1... calkiem mozliwe ze nei tylko oni ale tylko tych dwoch kojarze
[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2116873#2116873]MÓJ MKII ABF[/url] 149,0KM@6234,0rpm 183,6Nm@4411,0rpm :) - nowe foty, nowe mody str.23
SPRZEDAM SKRZYNIE CDA OD ABFa - 667069878[/b]
- Matijas
- Forumowy spamer :)
jeszcze chyba apsikna forum dwie osoby maja taki climatronic z tego co kojarze... stanley (chyba tak) i golfiarz1... calkiem mozliwe ze nei tylko oni ale tylko tych dwoch kojarze
[b]Mój MK1 Cabi 16V :)[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3846406#3846406
[b]Mój były Leon TS ARL:([/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246436
[b]Mój były MK3 AFN:( 160km&330NM[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84714
- Viriss
- Diesel Power
- Auto: Audi
- Silnik: 1z
Jestem naprawde pod wrazeniem. Mozesz opisac dokładniej tego kompa ? Jaki powinien byc to monitor. Czy taki sie nada ? http://allegro.pl/item518415635_monitor ... _wroc.html I co z oprogramowaniem bo zwykły windows chyba tego nie bedzie obsługiwac ?.
Pozdro.
Pozdro.
- Gluters
żal mi takich buraków..... najczęściej jeżdżą Calibrami z laminatemtylko niekazdy to docenia duzo ludzi i tak widzi tylko stare złomiate auto,oczym nieraz juz sie przekonałem.
Czy możecie mi podać dokładne wymiary Climatronica (panel w desce)?
Z tego co zauważyłem z przekładką nie będzie większych problemów. Musze jedynie wyciąć otwór na węże od klimy. Reszta pasuje "prawie" idealnie........ no i elektryka
GULF
GULF
- abrams
- VR6 Driver
taaa przyjeżdzają ... jednego ostatnio widziałem na stacji... podjechał swoją wypasioną calibrą myślę sobie chłop klatę wypina jak prawdziwy kogutGluters pisze:żal mi takich buraków..... najczęściej jeżdżą Calibrami z laminatem
"gaz za 20zł poproszę" <<-- odpadłem xD
Gluters, w sumie to ty już tylko klimatronic neeedujesz w aucie nic więcej ;]
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
- Gluters
Climartonic przeszczepiony!!!!!!!!!!!!! Jutro jak będę miał więcej czasu to dodam fotki. :green_fuck: Nagrzewnica, panel, kable i przesyłki wyszły mnie tylko 285 złotych, chyba taniej się nie da. Miałem mały problen z panelem, gdyż dostałem wersję VDO pod szynę CAN. Z początku panel mi nie działał w golfie '99 znajomego. Zasilanie jest tam podawane inaczej, czego niestety nie wiedziałem. Po przeryciu forum stwierdziłem że są 2 wersje Cimatronic: pod CAN i zwykły.
Cały swap zajął mi wczoraj 7 godzin. Trzeba wyjąć wszystko, nawet część wygłuszenia pod deską. Mocowania nagrzewnicy są nieco inaczej rozmieszczone, więc trzeba wiercić nowe otwory i wyciąć kawałek przegrody w celu wyprowadzenia węży od klimy. Kanały wylotowe są rozmieszczone identycznie jak w mk2. Trzeba jedynie zamienić przednią część nawiewu (za konsolą środkową). Pasuje idelanie na śruby.
Przed założeniem deski należy zmiejszyć schowek w desce o ponad połowę. Przyciełem go na wymiar i "pospawałem" tył schowka lutownicą. Została mi jeszcze półka nad nogami pasażera. Niestery panel nie mieści się pod radiem, więc wstawiłem go w miejsce nawiewów. Jak zmajstruje do końca ramkę na panel to wkleje fotki.
Ostatnio zmieniony sob lut 28, 2009 18:47 przez Gluters, łącznie zmieniany 2 razy.
GULF
GULF
