EGR out - wrazenia
golf_eop_karol
Grupa Tomaszowska
Grupa Tomaszowska
EGR out - wrazenia
Post autor: golf_eop_karol » czw sie 16, 2012 23:31
Robił to ktos na ASV?
wesol
EGR out - wrazenia
Post autor: wesol » pt sie 17, 2012 08:17
to czy to jest asv czy ahf czy alh to nie ma znaczenia- to sa praktycznie te same silniki.
Quintus
Auto: Dodge Durango SLT
EGR out - wrazenia
Post autor: Quintus » pt sie 17, 2012 09:33
Czy w 1Z blachę wstawić na tym łączeniu?
wesol
EGR out - wrazenia
Post autor: wesol » ndz sie 19, 2012 14:43
tak na tej rurce.
Artiks
EGR out - wrazenia
Post autor: Artiks » ndz sie 19, 2012 23:13
Paviarotti pisze:wrzuciłem kolektor ssący od ARL do mojego AXRa i powiem wam, że czuć różnicę w jeździe i nie jest to efekt placebo
Znalazłem ten wątek ze zmianą kolektora i tego efekty : http://forum.skodaclub.pl/wykresy-i-pom ... t3444.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Paviarotti
Lord GTI
Lord GTI
EGR out - wrazenia
Post autor: Paviarotti » ndz sie 19, 2012 23:41
Różnica w mocy po korekcie jest :) ciekawe tylko czy bez korekty jest też na podobnym poziomie? pewnie trochę gorsze efekty.
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
EGR out - wrazenia
Post autor: ciachotdi » wt sie 21, 2012 11:41
czy możliwe ze po zaslepieniu egr a w alh pojawiły się drgawki takie jak przy dojeżdzaniu do świateł. Zaslepilem jedną blachą tuż za mechanizmem który upuszcza i zonk. Co może być nie tak wrześniej tego nie było
Lampart
EGR out - wrazenia
Post autor: Lampart » wt sie 21, 2012 13:08
raczej to nie mozliwe, ja w ALH zaślepiłem juz rok temu i nic zero problemów
oswoić autyzm, http://www.michalautyzm.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
seria ALH 90 km-->>soft-->>127km-->>wtryski ASV+ ASO Damian ppp ==145km :okej: :satan:
bjoern
EGR out - wrazenia
Post autor: bjoern » czw sie 23, 2012 15:08
panowie a czy ma jakiś sens rozbieranie i czyszczenie EGR'a i dolotu w SDI w mk4? Wyszukiwarka chyba tylko jakieś 5 postów o SDI w tym temacie wyświetliła... Czy po wyczyszczeniu EGR'a ale bez zaślepiania spadło by spalanie trochę? ;) Pozdrawiam
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
Fahoo
TDI Power
TDI Power
EGR out - wrazenia
Post autor: Fahoo » czw sie 23, 2012 16:10
bjoern, radze ci tam zajrzec jak najszybciej ,bo masz tam mega gnój....im wiecej powietrza w sdi tym mniej kopcenia i byc moze wzrost dynamiki
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
SS1
EGR out - wrazenia
Post autor: SS1 » pt sie 24, 2012 21:55
Ok, wywalony EGR- wstawiona flansza, kolektor wydechowy tez zaślepiony. Tylko teraz pozostaje problem, co zrobić z dyndającymi przewodami od podciśnienia i zaworem sterującym EGR? Wkręciłem w przewody śrubki, ale to na krótką metę. Z samochodem wszystko ok, lepiej wkręca się na obroty. Dla ciekawości wyjąłem wtyczkę od tego czarnego zaworu, przez który przechodzą przewody podciśnienia od EGR. Też zero reakcji samochodu na te zmiany- dalej ma kopa, czyli wszystko ok. Można bez problemu usunąć trójniki z przewodów podciśnienia i wymontować ten elektroniczny zawór sterowania EGR?
Kupię:
- dokładkę tył V6
wesol
EGR out - wrazenia
Post autor: wesol » sob sie 25, 2012 08:20
tak mozna. Mozna jedynie albo zostawic ten elektrozaworek lub jakiegos opornika wstawic by bledy nie odnotowywal w ECM ale mimo to nie bedzie to mialo jakiegos znaczenia bo nie wplywa to na prace silnika i moc.
Fahoo
TDI Power
TDI Power
EGR out - wrazenia
Post autor: Fahoo » sob sie 25, 2012 11:54
SS1, gdy bedziesz robił kiedyś softa to jesli tuner jest kumaty to ci zdezaktywuje bład i bedziesz mógł pozpstawic luźną wtyczke
bjoern
Re: EGR out - wrazenia
Post autor: bjoern » sob sie 25, 2012 18:05
Fahoo pisze:bjoern, radze ci tam zajrzec jak najszybciej ,bo masz tam mega gnój....im wiecej powietrza w sdi tym mniej kopcenia i byc moze wzrost dynamiki
mówisz? autko nie kopci praktycznie w ogóle, ale myśle, że za dużo pali, jedynie miasto, raz było nawet 7,3/100... a został tylko filtr paliwa do wymiany, reszta wymieniona
a powiedz mi tylko, bo EGR wyjąć i wyczyścić to ogarnę, ale jak wyczyścić te rurki pomiędzy którymi jest EGR, żeby syf nie wleciał do środka z powrotem? Kolektor też czyścić?
Sprzedam:
