EGR out - wrazenia
- golf_eop_karol
- Grupa Tomaszowska
EGR out - wrazenia
to czy to jest asv czy ahf czy alh to nie ma znaczenia- to sa praktycznie te same silniki.
EGR out - wrazenia
Znalazłem ten wątek ze zmianą kolektora i tego efekty : http://forum.skodaclub.pl/wykresy-i-pom ... t3444.html" onclick="window.open(this.href);return false;Paviarotti pisze:wrzuciłem kolektor ssący od ARL do mojego AXRa i powiem wam, że czuć różnicę w jeździe i nie jest to efekt placebo
- Paviarotti
- Lord GTI
EGR out - wrazenia
Różnica w mocy po korekcie jest
ciekawe tylko czy bez korekty jest też na podobnym poziomie? pewnie trochę gorsze efekty.
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
EGR out - wrazenia
czy możliwe ze po zaslepieniu egr a w alh pojawiły się drgawki takie jak przy dojeżdzaniu do świateł. Zaslepilem jedną blachą tuż za mechanizmem który upuszcza i zonk. Co może być nie tak wrześniej tego nie było
EGR out - wrazenia
raczej to nie mozliwe, ja w ALH zaślepiłem juz rok temu i nic zero problemów
oswoić autyzm, http://www.michalautyzm.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
seria ALH 90 km-->>soft-->>127km-->>wtryski ASV+ ASO Damian ppp ==145km
EGR out - wrazenia
panowie a czy ma jakiś sens rozbieranie i czyszczenie EGR'a i dolotu w SDI w mk4? Wyszukiwarka chyba tylko jakieś 5 postów o SDI w tym temacie wyświetliła... Czy po wyczyszczeniu EGR'a ale bez zaślepiania spadło by spalanie trochę?
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
Sprzedam:
EGR out - wrazenia
bjoern, radze ci tam zajrzec jak najszybciej ,bo masz tam mega gnój....im wiecej powietrza w sdi tym mniej kopcenia i byc moze wzrost dynamiki
EGR out - wrazenia
Ok, wywalony EGR- wstawiona flansza, kolektor wydechowy tez zaślepiony. Tylko teraz pozostaje problem, co zrobić z dyndającymi przewodami od podciśnienia i zaworem sterującym EGR? Wkręciłem w przewody śrubki, ale to na krótką metę. Z samochodem wszystko ok, lepiej wkręca się na obroty. Dla ciekawości wyjąłem wtyczkę od tego czarnego zaworu, przez który przechodzą przewody podciśnienia od EGR. Też zero reakcji samochodu na te zmiany- dalej ma kopa, czyli wszystko ok. Można bez problemu usunąć trójniki z przewodów podciśnienia i wymontować ten elektroniczny zawór sterowania EGR?
Kupię:
- dokładkę tył V6
- dokładkę tył V6
EGR out - wrazenia
tak mozna. Mozna jedynie albo zostawic ten elektrozaworek lub jakiegos opornika wstawic by bledy nie odnotowywal w ECM ale mimo to nie bedzie to mialo jakiegos znaczenia bo nie wplywa to na prace silnika i moc.
EGR out - wrazenia
SS1, gdy bedziesz robił kiedyś softa to jesli tuner jest kumaty to ci zdezaktywuje bład i bedziesz mógł pozpstawic luźną wtyczke
Re: EGR out - wrazenia
mówisz? autko nie kopci praktycznie w ogóle, ale myśle, że za dużo pali, jedynie miasto, raz było nawet 7,3/100... a został tylko filtr paliwa do wymiany, reszta wymienionaFahoo pisze:bjoern, radze ci tam zajrzec jak najszybciej ,bo masz tam mega gnój....im wiecej powietrza w sdi tym mniej kopcenia i byc moze wzrost dynamiki
a powiedz mi tylko, bo EGR wyjąć i wyczyścić to ogarnę, ale jak wyczyścić te rurki pomiędzy którymi jest EGR, żeby syf nie wleciał do środka z powrotem? Kolektor też czyścić?
Sprzedam:
Sprzedam:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
