M-TDI Modernizacja pompy wtryskowej (z TD do TDI)
Właśnie zapoznaje się z cenami na allegro, jadę też na pobliski szrot. Z tego co widzę to z pompą z landrovera będzie najmniej do przerobienia...
Chyba że się mylę?
którą łapę trzeba roztoczyć, Tą do której przykręca się pompę?
Chyba że się mylę?
tak łapę mocującą pompy, w większości pomp z tdi jest tam otwór 68mm
Golf mk2 "PANZERWAGEN" Off-Road Swap SYNCRO - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p6148733" onclick="window.open(this.href);return false;.
Audi 80 B4 1,9 M-TDI 1Z
- marcinas1983
- VW Baron
Zapomnieliście dodać, że musi albo zrobić fasolki w uszach pompy, albo poszukać kółka regulowanego
- marcinas1983
- VW Baron
nic nie trzeba obcinać... to niczemu nie przeszkadzaTDiesel power pisze:i w tej z landka trzeba uciąć ten kawałek(ori blokada koła chyba)
mi to przeszkadzało w założeniu wolałem uciąć to niż rozwiercać jeszcze te blachę od rozrządu
- marcinas1983
- VW Baron
Ja akurat rozwierciłem blachę od rozrządu też skoro łapę miałem już rozwierconą.TDiesel power pisze:mi to przeszkadzało w założeniu wolałem uciąć to niż rozwiercać jeszcze te blachę od rozrządu
Wielkie dzięki Panowie, właśnie o to mi chodziło. Rozglądałem się za pompami i zdecyduję się na tą z landrovera.
Jaką moc można uzyskać na takiej pompie? (przy seryjnym 1z, i po zmianie wtrysków, turbo?)
- marcinas1983
- VW Baron
TDiesel power, jeździsz już swoim m-tdi??
jakie wtryski i jakie turbo??wiesiu3 pisze:Jaką moc można uzyskać na takiej pompie? (przy seryjnym 1z, i po zmianie wtrysków, turbo?)
Wtryski narazie i turbo tez seria 1z, w przyszlosci- nie wiem jeszcze, ale najpierw niech zacznie sie w ogole toczyc:)
przeglądam allegro i widzę takie co, ale z etgo co widzę to ma inne mocowanie koła, no i jakaś kostka wychodzi.
http://moto.allegro.pl/pompa-wtryskowa- ... 78326.html" onclick="window.open(this.href);return false;
czy muszę szukać pompy od landka która nie ma kotki, a poza tym ma kółko na klin? czyli np taka:
http://moto.allegro.pl/pompa-wtryskowa- ... 01438.html" onclick="window.open(this.href);return false;
z jakich roczników LR będzie odpowiednia?
- marcinas1983
- VW Baron
wiesiu3, kostka to jest potencjometr i w land roverze służy do sterowania zaworem EGR'u, to mocowanie koła trzeba ściągnąć i na ośkę pasuje oryginalne koło z klinem od TDI. Rocznik nie ma nic do rzeczy... jak upatrzysz sobie już pompę od land rovera jakąś to podaj jej numer bosch'a ( zapytaj się o to sprzedawcy jak nie będzie w ogłoszeniu ). Ja miałem z końcówką numeru 099 a jest jeszcze z końcówką 132 lub 136 i tam jest wyższa fala niż w tej z 099.
Na allegro w moim przedziale cenowym znalazlem jeszcze cos takiego:
http://moto.allegro.pl/land-rover-disco ... 26087.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://moto.allegro.pl/pompa-wtryskowa- ... 64776.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ale co z kołem w tym przypadku? podejdzie jakies tak zeby bylo dobrze? czy szukać z klinem?
No i coś takiego, ale ma jakąś kostkę:
http://moto.allegro.pl/pompa-wtryskowa- ... 47125.html" onclick="window.open(this.href);return false;
a tu to nie wiem co to ale ładnie wygląda
http://moto.allegro.pl/pompa-wtryskowa- ... 78007.html" onclick="window.open(this.href);return false;
PILNIE proszę o pomoc, polećcie konkretną pompę na allegro tak żeby podeszła, no chyba że ktoś z Was ma na zbyciu?
