M-TDI Modernizacja pompy wtryskowej (z TD do TDI)
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
wiesiu3
Post autor: wiesiu3 » śr lut 13, 2013 12:28
Właśnie zapoznaje się z cenami na allegro, jadę też na pobliski szrot. Z tego co widzę to z pompą z landrovera będzie najmniej do przerobienia...
Chyba że się mylę?
którą łapę trzeba roztoczyć, Tą do której przykręca się pompę?
EnejVW
Diesel Master
Diesel Master
Post autor: EnejVW » śr lut 13, 2013 18:52
tak łapę mocującą pompy, w większości pomp z tdi jest tam otwór 68mm
Orzeł_01
Post autor: Orzeł_01 » śr lut 13, 2013 19:03
wiesiu3, na foto widać różnicę. Po prawej obudowa pompy z landka:
Golf mk2 "PANZERWAGEN" Off-Road Swap SYNCRO - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p6148733" onclick="window.open(this.href);return false;.
Audi 80 B4 1,9 M-TDI 1Z
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » śr lut 13, 2013 19:18
Zapomnieliście dodać, że musi albo zrobić fasolki w uszach pompy, albo poszukać kółka regulowanego :helm: .
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
EnejVW
Diesel Master
Diesel Master
Post autor: EnejVW » śr lut 13, 2013 19:22
i w tej z landka trzeba uciąć ten kawałek(ori blokada koła chyba)Obrazek
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » śr lut 13, 2013 19:24
TDiesel power pisze:i w tej z landka trzeba uciąć ten kawałek(ori blokada koła chyba)
nic nie trzeba obcinać... to niczemu nie przeszkadza :helm: .
EnejVW
Diesel Master
Diesel Master
Post autor: EnejVW » śr lut 13, 2013 19:35
mi to przeszkadzało w założeniu wolałem uciąć to niż rozwiercać jeszcze te blachę od rozrządu
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » śr lut 13, 2013 19:37
TDiesel power pisze:mi to przeszkadzało w założeniu wolałem uciąć to niż rozwiercać jeszcze te blachę od rozrządu
Ja akurat rozwierciłem blachę od rozrządu też skoro łapę miałem już rozwierconą.
wiesiu3
Post autor: wiesiu3 » śr lut 13, 2013 20:21
Wielkie dzięki Panowie, właśnie o to mi chodziło. Rozglądałem się za pompami i zdecyduję się na tą z landrovera.
Jaką moc można uzyskać na takiej pompie? (przy seryjnym 1z, i po zmianie wtrysków, turbo?)
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » śr lut 13, 2013 20:40
TDiesel power, jeździsz już swoim m-tdi??
wiesiu3 pisze:Jaką moc można uzyskać na takiej pompie? (przy seryjnym 1z, i po zmianie wtrysków, turbo?)
jakie wtryski i jakie turbo??
wiesiu3
Post autor: wiesiu3 » śr lut 13, 2013 20:47
Wtryski narazie i turbo tez seria 1z, w przyszlosci- nie wiem jeszcze, ale najpierw niech zacznie sie w ogole toczyc:)
przeglądam allegro i widzę takie co, ale z etgo co widzę to ma inne mocowanie koła, no i jakaś kostka wychodzi.
http://moto.allegro.pl/pompa-wtryskowa- ... 78326.html" onclick="window.open(this.href);return false;
czy muszę szukać pompy od landka która nie ma kotki, a poza tym ma kółko na klin? czyli np taka:
http://moto.allegro.pl/pompa-wtryskowa- ... 01438.html" onclick="window.open(this.href);return false;
z jakich roczników LR będzie odpowiednia?
EnejVW
Diesel Master
Diesel Master
Post autor: EnejVW » śr lut 13, 2013 20:50
obie będą ok, tej kostki można się pozbyć
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » śr lut 13, 2013 20:52
wiesiu3, kostka to jest potencjometr i w land roverze służy do sterowania zaworem EGR'u, to mocowanie koła trzeba ściągnąć i na ośkę pasuje oryginalne koło z klinem od TDI. Rocznik nie ma nic do rzeczy... jak upatrzysz sobie już pompę od land rovera jakąś to podaj jej numer bosch'a ( zapytaj się o to sprzedawcy jak nie będzie w ogłoszeniu ). Ja miałem z końcówką numeru 099 a jest jeszcze z końcówką 132 lub 136 i tam jest wyższa fala niż w tej z 099.
wiesiu3
Post autor: wiesiu3 » śr lut 13, 2013 21:03
Na allegro w moim przedziale cenowym znalazlem jeszcze cos takiego:
http://moto.allegro.pl/land-rover-disco ... 26087.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://moto.allegro.pl/pompa-wtryskowa- ... 64776.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ale co z kołem w tym przypadku? podejdzie jakies tak zeby bylo dobrze? czy szukać z klinem?
No i coś takiego, ale ma jakąś kostkę:
http://moto.allegro.pl/pompa-wtryskowa- ... 47125.html" onclick="window.open(this.href);return false;
a tu to nie wiem co to ale ładnie wygląda
http://moto.allegro.pl/pompa-wtryskowa- ... 78007.html" onclick="window.open(this.href);return false;
PILNIE proszę o pomoc, polećcie konkretną pompę na allegro tak żeby podeszła, no chyba że ktoś z Was ma na zbyciu?
Wróć do „TD”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
